Spur einstellen bei C3 Baujahr 1979
Zitat:da mein Baby seit kurzem nach rechts zieht, wollte ich mal die Spur einstellen lassen.
Seit kurzem? Also vorher nicht? Glaube nicht, dass es an nicht korrekt eingestellter Spur liegt. Beschreib das Problem mal genauer, da liegt wahrscheinlich eine andere Ursache vor.
Edit 1: Eine Ursache für Schiefziehen kann ein defekter Bremsschlauch sein (innen zu). Tritt mal bei laufendem Motor kräftig und lange auf die Bremse und prüfe dann alle 4 Räder (insbesondere die auf der rechten Seite) auf Leichtgängigkeit.
Edit 2:
Zitat:Dann würde ich zu Dreamcar Corner fahre
An Deiner Stelle würde ich da gleich hinfahren. Was auch immer an Deiner Corvette defekt ist, dort wird es gefunden und repariert.
Zitat:Original von V8yunkie
Am Besten zu jemand gehen, der öfter Corvetten macht.
Wenn außer Spurstangen rein- oder rausschrauben noch etwas gemacht werden muß, wäre dann Wolfgang Stärk von Dream Car Corner wieder im Rennen.
Bis ich dem lokalen Reifendienst erklärt habe, welche Shims wo dazugelegt oder herausgenommen werden müssen, da bin ich mit Wasserwaage und Zollstock in meiner Garage schon fertig.
Danke an alle!!!
ich fahre zu Dream car corner.
Sicher ist sicher!!!
Kleiner Tipp: Der 500SL aus den frühen 90ern (welches W-Modell das ist, weiß ich gerade nicht), hat so ziemlich die selben Einstelldaten wir die Corvetten 63 bis 82.
Das ist auch kein W-Modell sondern R.
R129 wenn dus genau wissen willst Zwinkern
Zitat:Original von Corv76
Hallo Ouzo,
wie schon oben geschrieben, müssen die Vorspurwerte für die Vorder- und die Hinterachse von Inch in Winkelgrade umgerechnet werden. Hier der Link dazu:
Umrechnung Inch-Winkelgrad
Das Umrechnen sollte man in Ruhe zu Hause machen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deine Werkstatt am Ort das Fahrwerk der Corvette einstellen kann. Vermessen ja, einstellen nein. Da ist eine auf Corvette spezialisierte Werkstatt gefragt.
und da die Umrechnerrei ( mit der ich gerade nicht klar komme... dumdidum) sicher schon der eine oder andere hier in Ruhe gemacht hat, könnte einer von denen doch sicher auch bitte mal die umgerechneten Werte hier einstellen, oder? Dafür
Dann braucht das nicht jeder machen...
Mich würde schon interessieren, ob die von der Werkstatt bei meiner Vette eingestellten Werte übereinstimmen... ( sonst Knüppel ). huahua
Grüßle
Jens
Keiner da...???
Schade. Mir fehlt bei der Umrechenhilfe der 2. notwendige Wert...
Grüßle
Jens
Moin,
ich bin zu Reifen Knöpfel in Neu Isenburg gegangen. Hier werden auch die Wagen vom Corvette Center in Mörfelden eingestellt.
Anbei das Datenblatt welches die richtigen Einstellungen beinhaltet.
Philipp
Moin Phillip,
Danke!!! Knutsch
Grüßle
Jens
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.819 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 3.156 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.328 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.911 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.804 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
