US Gewinde/Schraubengrößen
Mal wieder eine Frage an die Kernschrauber hier im Forum. Ich habe immer noch Probleme mit den US Gewinde bzw. Schraubenbezeichnungen. Da ist die Rede von 3/8 oder 1/2 aber irgendwie finde ich nirgendwo eine klare Aussage zu dem Thema. Das konkrete Problem: Welche Größe haben die Schrauben, mit der bei unserer C2 die Motorhaube an die Scharniere geschraubt ist ? Und -----welche Schraubengröße ist das, mit der dieser Teleskophalter an den Body und Haube geschraubt ist, der die Haube offen hält? Ich brauche diese beiden Größen als Beispiel aber irgendwie find ich das nicht raus.
Danke und Gruss Kai
Meinst Du diese hier?
---> https://www.ecklers.com/corvette-hood-hi...-1967.html
Hallo Frank, ja genau diese...was ist das für eine Schrauben bzw. Gewindegrösse? Und dann meine ich noch die kleineren Schrauben mit denen der Halter der Haube einmal auf der Inner Wheelhouse und an die Haube selbst geschraubt wird...der Haubenaufhalter....nicht zu verwechseln mit dem Zuhälter....kleiner Scherz am Rande...
Kannst Du nicht rausschrauben und messen?
Die Haube mit Anbauteilen, die ich noch besitze, ist irgend wo ganz weit hinten vergraben.
Tja, wenn ich mal wüßte, was ich genau messen soll? Wenn ich die Dicke des Gewindes messe mit einer Schiebleere bekomme ich ja einen mm Wert....was genau sagt mir das dann in Bezug auf US-Werte....hast Du eventuell eine Umrechnungstabelle welche die mm Werte in US-Werte umrechnet? Das würde mir schon helfen....die Schrauben hab ich loose rumliegen...zu Hause...könnte dann also messen und auf US-Wert umrechnen.
Danke und Gruss Kai
https://www.hug-technik.com/inhalt/ta/zoll.htm
Aber mit dem Kloopapier kommst alleine klar ?
https://www.rtrac.de/de/media/9_md.pdf
https://www.gewinde-normen.de/umrechnung.html
Kostet kleines Geld und gehört in jede Schrauberkiste.
---> https://www.blmotorparts.de/Werkzeug_War..._2392.html
Super, danke!
Mein Problem ist das ich mit Extruded U-Nuts für meinen 75er Caprice aus dieser Seite hier raussuchen möchte und da ein wenig verwirrt war, danke für die Anhänge!
https://stores.ebay.com/Page-Auto-Supply
Hier ist auch eine Tabelle, z.B. mit NPT - Gewindeumrechnungen :
https://www.gewinde-normen.de/npt-rohrgewinde.html
Edit sagt, ist innerhalb des links vom "fliegerdidi" ( zu spät gesehen ! )
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke Uli!
Gruss Kai
  Knockoff Adapter - Gewinde fetten? fliesner 10 5.630 15.04.2015, 23:10
Letzter Beitrag: fliesner
