US Gewinde/Schraubengrößen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 2 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thema: US Gewinde/Schraubengrößen (/showthread.php?tid=53264) |
US Gewinde/Schraubengrößen - techdata1 - 21.02.2011 Mal wieder eine Frage an die Kernschrauber hier im Forum. Ich habe immer noch Probleme mit den US Gewinde bzw. Schraubenbezeichnungen. Da ist die Rede von 3/8 oder 1/2 aber irgendwie finde ich nirgendwo eine klare Aussage zu dem Thema. Das konkrete Problem: Welche Größe haben die Schrauben, mit der bei unserer C2 die Motorhaube an die Scharniere geschraubt ist ? Und -----welche Schraubengröße ist das, mit der dieser Teleskophalter an den Body und Haube geschraubt ist, der die Haube offen hält? Ich brauche diese beiden Größen als Beispiel aber irgendwie find ich das nicht raus. Danke und Gruss Kai - Frank the Judge - 21.02.2011 Meinst Du diese hier? ---> https://www.ecklers.com/corvette-hood-hinges-chrome-1963-1967.html - techdata1 - 21.02.2011 Hallo Frank, ja genau diese...was ist das für eine Schrauben bzw. Gewindegrösse? Und dann meine ich noch die kleineren Schrauben mit denen der Halter der Haube einmal auf der Inner Wheelhouse und an die Haube selbst geschraubt wird...der Haubenaufhalter....nicht zu verwechseln mit dem Zuhälter....kleiner Scherz am Rande... - Frank the Judge - 21.02.2011 Kannst Du nicht rausschrauben und messen? Die Haube mit Anbauteilen, die ich noch besitze, ist irgend wo ganz weit hinten vergraben. - techdata1 - 21.02.2011 Tja, wenn ich mal wüßte, was ich genau messen soll? Wenn ich die Dicke des Gewindes messe mit einer Schiebleere bekomme ich ja einen mm Wert....was genau sagt mir das dann in Bezug auf US-Werte....hast Du eventuell eine Umrechnungstabelle welche die mm Werte in US-Werte umrechnet? Das würde mir schon helfen....die Schrauben hab ich loose rumliegen...zu Hause...könnte dann also messen und auf US-Wert umrechnen. Danke und Gruss Kai - fliegerdidi - 21.02.2011 https://www.hug-technik.com/inhalt/ta/zoll.htm Aber mit dem Kloopapier kommst alleine klar ? https://www.rtrac.de/de/media/9_md.pdf https://www.gewinde-normen.de/umrechnung.html - Frank the Judge - 21.02.2011 Zitat:Original von fliegerdidi Kostet kleines Geld und gehört in jede Schrauberkiste. ---> https://www.blmotorparts.de/Werkzeug_Wartung/Gewindelehre/Gewindelehre_fuer_Zoll_und_metrische_Schrauben_2392.html - techdata1 - 21.02.2011 Super, danke! Mein Problem ist das ich mit Extruded U-Nuts für meinen 75er Caprice aus dieser Seite hier raussuchen möchte und da ein wenig verwirrt war, danke für die Anhänge! https://stores.ebay.com/Page-Auto-Supply - stingray427 - 21.02.2011 Hier ist auch eine Tabelle, z.B. mit NPT - Gewindeumrechnungen : https://www.gewinde-normen.de/npt-rohrgewinde.html Edit sagt, ist innerhalb des links vom "fliegerdidi" ( zu spät gesehen ! ) - techdata1 - 22.02.2011 Danke Uli! Gruss Kai |
