kopfdichtung welche Seite nach oben
Ne, durch die Ansaugspinnenschrauben kommt zwar kein Druckwasser, jedoch gehen die Bohrungen in den Motor und Motoröl kann über die Gewinde nach außen gelangen und man hat dann an den Schrauben von außen immer etwas Öl stehen. Schadet dem Motor natürlich nicht, aber sieht nicht schön aus.
Deshalb gebe ich immer etwas von diesem Dichtmittel auf die Gewinde der Spinnenschrauben. Auch die vorderen und hinteren Dichtgummis schmiere ich hiermit hauchdünn ein. Ist hinterher immer alles TOP Dicht....
Sorry, hatte kein anderes Bild zur Hand: richtig ist E 41
Das "unschön aussehende Geschwitze" an den Schrauben (außer den äußeren - konstruktionsbedingt Großes Grinsen) ist mir bekannt.
Deshalb auch der Terminus "Nja" Zwinkern
two-lane
(Bei den Dichtungen zwischen Valleycover und Spinne gehöre ich zur "Dichtwurstzieherfraktion")
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 962 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.508 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.600 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.614 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.624 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
