Themen: 102
Unterfranken
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975 gelb
Kennzeichen:
SW-F240 H
hab mir gester eine Benzindruckanzeige bzw. regler eingebaut und feststellen müssen, dass sich der Zeiger nur so ca. 2mm bewegt. Er ist dann beim zweiten Strich ,das sind so 4 psi: Beim Eindrehen der Regulierschraube sollte sich der Druck verändern, macht er aber nicht!
Frage: Sollte der Druck nicht so um die 7 Psi sein, wer hat auch so ein Teil verbaut?
Grüsse, Ralf
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
ich glaube nicht, dass man von einem analogen messmittel, welches auf den ersten 10% des messbereiches betrieben wird exakte ergebnisse erwarten kann.
der zeiger sollte im letzten drittel sein.
diese regler sind ja auch eher für den betrieb an elektrischen pumpen gedacht die einen höheren druck bringen als die mechanische pumpe wie du sie wohl noch eingebaut hast.
Themen: 102
Unterfranken
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975 gelb
Kennzeichen:
SW-F240 H
Glaube ich bau das Teil wieder raus und leg es in den Schrank in die Lehrgeldschublade!
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
6-8 psi, je nach dem. Meine Anzeige bringt ein exaktes Bild. Leider kann ich nicht erkennen, was das für ein rotes Rohr ist. Meine sitzt direkt am Reglerventil. Etwas schwer zu erkennen, aber direkt oberhalb des oberen Kühlwasserschlauchs.
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
wenn du mal ne elektrische pumpe einbaust kannst es wieder brauchen
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ja , ersetz es mit einem korrekten Instrument und ja, 7 PSI sind in etwa OK für ne meschanische Pumpe.
Mfg. Günther
