Felgentausch C5 2000/2003, Luftdrucksensoren
Hi Folks,
nachdem ich mir vor kurzem eine aktuelle C5 Convertible bestellt habe und auf meiner derzeitigen C5 (Bj. 2000) Coupe diese wunderschönen Magnesiumfelgen habe, möchte ich die Magnesiumfelgen mit Reifen (sind erst 5000 km gelaufen) auf meine neue schrauben. Nun meine Frage: Sind die Luftdrucksensoren in den Felgen zur 2003er 'kompatibel' (beides sind keine US-Modelle), oder müßten die Sensoren auch getauscht werden?
Gruß Rico
Hi Rico,
eine gute Frage. Während des MJ 2001 hat GM die Sensoren geändert. Die neueren schauen etwas anders aus als die MJ 2000 und älter.
Unten habe ich zwei Bilder angehängt. Das erste zeigt die neuen Sensoren, das zweite zeigt die alten.
Leider kann ich Dir nicht sagen ob Du die Sensoren auf Deiner 2003er C5 nutzen kannst oder nicht. Entscheidender Faktor wird die Frequenz sein, und mir ist nicht bekannt ob diese auch geändert wurde.
Jochen
Und hier die alten:
Hallo Enrico,
ich kann leider nichts zur Kompatibilität der Sensoren sagen, aber wenn Du die Möglichkeit zum Ausprobieren hast, dann mußt Du nur ein Rad mit den "alten" Sensoren in die Nähe der neuen Vette bringen und die Lernprozedur (TPS relearn) am neuen Fahrzeug durchführen. Die Antenne für den Datenempfang befindet sich links im Kofferraum/Kotflügel.
Ich habe selbst schon Sensoren getestet, indem ich ein abmontiertes Rad hinten links neben das Auto gestellt habe, die Kalibrierung gestartet habe und dann den Magneten ans Ventil gehalten habe. Es sollte aber auch funktionieren, wenn Du mit der Modelljahr 2000-Corvette direkt neben der 2003er parkst - also ohne die Räder zu demontieren Feixen
Rapunzel
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.390 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Originale Radschlösser (wheel locks) von GM für C5 2003! Hawi 0 929 19.09.2024, 00:38
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 11.008 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  EBCM 97-2000 doch reparierbar? GuruTX 5 1.793 11.03.2024, 16:25
Letzter Beitrag: MiSt
  C5 02-2000 TMPS Sensoren 315 Mhz C5_Spezial_SWB 6 3.988 13.06.2021, 09:30
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
