Restaurationsprofis bitte mal die Bilder bewerten
Zitat:Original von cocosisland
Wie meine Vorredner schon sagten, ist es schwer anhand von Fotos allein den Zustand eines Fahrzeuges zu beurteilen!
Vielleicht soviel
- das hintere rechte Radhaus hat schon mal einen Aufstrich erhalten.
- Gummis am Servo-Zylinder eingerissen
- Blattfeder sieht sehr gerade aus und optisch auf der Beifahrerseite am Ende nach oben gebogen?
- Der Übergang vom Fensterrahmen zum Kotflügel, hier sieht man Kleberreste von einem Dichtungsgummi welches hier fehlt.
Gruß Andreas
Stimmt.
Weiter:
- Hohlraumversiegelung auf dem GFK haarsträubend (lässt vielleicht darauf schließen, dass auch alles Andere "hingepfuscht" wurde).
- Die Stellen die Du vom Rahmen fotografiert hast sind tendenziell eher unkritischer. Zumindest lösen sich hier offensichtlich noch keine Rostpaltten.
- Schläuche der Servounterstützung sollten gecheckt werden - ist das nur Dreck, oder sind sie bereits marode.
- Gummibuchsen zeigen Risse, Gewinde sind verrostet, Kronenmutter "eingewachsen". Diese Schrauben waren wohl noch nie offen.
- Blattfeder ausgelutscht und wahrscheinlich Stoßdämpfer tot.
- Vermutung: Bei dem Pflegezustand auch hintere Radlager nicht mehr die Besten.
- Profielektrik (wie bei mir) :-)
- Originale Krümmer durch Fächer ersetzt. Wurde hier am Motor auch "rumgewurstelt" - zB andere Nocke? Haben diesen Umbau die selben "Profis" gemacht die auch den Unterbodenschutz auf das GFK gespritzt haben?
- Dichtgummis tot.
Ich weiß nicht was das Auto kosten soll, aber hier versteckst Du sicher >10k bis das Teil wieder annährend in Ordnung ist.
jm2c
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Valeska
ich kann mich den Punkten von Andreas und Thomas nur anschließen. Hinzuzufügen wären:
-Lass bei deinen Betrachtungen aber auch nicht den Zustand des Innenraums auser acht (Teppiche, gebrochene Kick Panels, Dashboard...) hier kannst du auch nochmal einiges an Geld reinstecken..
-Wie sind die Zustände der Dichtungen (Tür/T-Top...)?
-Zustand der Chromteile? (neu verchromen nötig? oder reicht polieren?)
-Vom Lackzustand der Vette kann man wenig erkennen (Risse,...)
-Hat sie schon eine H-Zulassung?
Auch vermeindliches Kleinvieh macht Mist Feixen
Wie schon so oft gesagt der Kaufpreis entscheidet meist über haben oder nichthaben sowie die darauf folgenden Schmerzen inform von kostspieligen Reperaturen die dich im nachhinein einholen.
Holger
Dauert der Aufbau der Fotos bei euch auch so lange ? Selbst scrollen geht nur unendlich langsam.
Da vergeht mir die Lust auf eine Antwort oder einen Kommentar!
stefan
Sind schon etwas groß, die Biester (2445px × 1787px).
Wollte wohl, daß wir jeden Rostpickel erkennen .... Großes Grinsen
Aber nicht zu langsam auf dieser Seite des Mains.
Hallo-gruen , .....................
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 13.848 11.12.2023, 22:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.110 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Bitte um Einschätzung 82er C3 Collector Chevyvette90 17 4.801 21.07.2022, 11:08
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 2.430 01.07.2022, 12:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 2.364 19.04.2022, 19:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
