Batterieerhaltungsgerät/Akkujogger über Zigarettenanzünder
So, habe jetzt auch 2 gekauft. Meines heißt Charge Box 3.6
79,90 Euro beim gut sortierten Autoteilefachhandel, da wo es auch Flash Lube für Gasmotoren Yeeah! gibt.
Pulsladung + Erhaltungsladung + Dauerladefunktion
Verpolungssicher + Funkenfrei + Staub- und Spritzwassergeschützt
Für alle 12 Volt Blei-Säure-Batterien
Für Corvetten C5 und C6, Motorräder, Traktoren, Autos, Jetski, Motorschlitten und Boote.
Krokoklemmenanschlüße für direkt an den Polen, Schraubanschlüße und Zigarettenanzünderanschluß.. alles dabei in der praktischen Aufbewahrungstasche.
Alles jetzt meines für nur 79,90.. Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
UndhierdasBILD!
Mein Batterieerhaltungsgerät kostet 17,90 Euro von ALDI Yeeah! Yeeah!Dann noch
ein Stecker besorgen fertig. Das erste gerät läut bei mir schon mind. 3 Jahre und
das im täglichen Einsatz Yeeah! Yeeah!Was will man mehr Feixen Feixen Feixen
Mit freundlichen Grüßen
CTEK ist gut....Aldi, Lidl etc. waren schnell kaputt.
empfehlenden Gruß Edgar
Mmmh... meine zwei Tronics vom Lidl laufen problemlos. Die Geräte sind aber nicht baugleich mit den C-Tek's und es gibt offenbar wirklich ein paar nennenswerte Unterschiede:
- Die C-Tek-Geräte merken sich den zuletzt gewählten Lademodus auch nach einem vorübergehenden Stromausfall und aktivieren diesen wieder automatisch, wenn die Netzspannung wieder anliegt. Das Tronic dagegen bleibt inaktiv nach dem die Netzspannung wieder anliegt und wartet auf eine Benutzeraktion.
- Die C-Tek-Geräte können gemäß Herstelleraussage auch an der eingebauten Batterie betrieben werden. Die Anleitung der Lidl-Geräte schreibt den Ausbau/das Abklemmen der Batterie vor. Tatsächlich klappt das allerdings auch mit dem Tronic-Lader.
- Mein Lidl-Gerät hat sich geweigert eine tiefentladene Batterie wieder zu aufzuladen. Die Schwelle liegt bei 7.5V. Das soll bei den C-Tek-Geräten möglich sein.
Die für mich schwerwiegendste Einschränkung stellt der erste Punkt dar.
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Holger da gebe ich dir recht. Bei Stromausfall geht nix mehr.
Bei einer tiefenladener Batterie hätte ich noch ein normales Ladegerät.
Die kleinen Geräte sollen ja auch nur die Batteriespannung zu "erhalten".
So, jetzt habe ich die Charge Box mal in den Zigarrettenanzünder eingesteckt. . Aber so ganz sicher bin ich mir da nicht ob das so toll ist, Ist eine recht "wacklige" Geschichte. Hoffentlich passiert da nichts... brennen, glimmen, schmoren... haarsträubend
Auf jeden Fall ist die Batterie nun im Lademodus und das Gerät sollte alsbald in den Erhaltungsmodus gehen, weil die Corvette erst 1 Woche steht, da kann noch nicht so viel von der Batterie leer sein.
Prost! OK! Patriot
Hi v8-rapiator,
der Anschluss über Zigarettenanzünder-Buchse ist ein "Notbehelf".
Diese Betriebsart funktioniert zwar, aber nicht korrekt (nur das Du das nicht bemerkst).
Aufgrund der sensiblen Spannungs- und Stromüberwachung des Akku-Joggers fliessen keine hohen Ströme, welche einen Brand auslösen könnten (keine Funkenbildung bei Wackelkontakt).
Werden schlagartig Spannungseinbrücke oder Strombedarf entdeckt, schaltet sich das Gerät aus.
Der "Eigenbedarf" dieser Geräteklasse ist so gering, das eine Festmontage mit permanenten elektrischen Anschluss an den KFZ-Akku bevorzugt werden kann.
Das CTECK hat hier ganz klar die Nase vorn, da es nach Versorgungsspannungsausfall mit wiederkehrender Spannung, die vorgewählten Einstellungen "behalten" hat und automatisch "weitermacht", so das man dadurch quasi nur noch den Netzstecker nach einer Fahrt wieder in die Steckdose stecken braucht.
Bei den Geräten der "Mitbewerber" muss wieder die Ladungserhaltungsstufe nach Aktivierung des "Joggers" (erneutes Einschalten) gewählt werden.
Zwischendurch (vieleicht 1 mal pro Woche) sollte die bestehende Ladungserhaltungsfunktion durch eine sichtung/überprüfung der LED-Anzeige kontrolliert werden, ob ein kurzfristiger "Netzausfall o.Ä. vorhanden war und sich das Gerät wieder zurück gesetzt hat (elektronisch ausgeschaltet).
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 4.953 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Kurzschluss Zigarettenanzünder Patrick540 2 2.964 16.04.2020, 08:48
Letzter Beitrag: Patrick540
  brauche hilfe es geht um eine bestellung über ebay nur an die leute aus österreich Knight 7 7.578 03.02.2018, 23:48
Letzter Beitrag: Knight
  Fehlercodes über Fehlercodes Mocraine 34 15.432 08.10.2015, 10:32
Letzter Beitrag: Waldorfhysteria
  C5 Elektronik spinnt über Nacht alps77 21 12.249 04.10.2015, 13:28
Letzter Beitrag: Willytou
