Klimakompressor springt nicht mehr an (92-er C4)
Hallo Experten,
habe heute im Fachbetrieb Kühlmittel und Spezialöl nachfüllen lassen. Der Klimakompressor sprang aber anschließend nicht mehr an. Sicherung ist o.k. Mit Überbrückungskabel lief dann der Kompressor. Der Mechaniker meinte , es müssten bestimmte Tasten gedrückt werden, damit er wieder anspringt. Er wußte aber nicht welche.
Habe in Artikel aus der C4 Themenübersicht gelesen, daß Batterie ab- und anklemmen hilft? Ist das so?
Wenn ja, dumme Frage: muß beim ab-und wieder anklemmen die Zündung eigeschaltet sein?
Scheinbar soll bei zu wenig Kühlmittel der Kopressor abschalten um Schaden zu verhindern.
Gute Ratschläge werden dankbar angenommen.
Gruß Rudolf
Batterie abklemmen sollte reichen Yeeah!.
Bei der Aktion alle Verbraucher ausschalten - auch Zündung !
Nr. 30 Großes Grinsen
Ja, Batterie abklemmen, Minute warten, wieder anklemmen wirkt als Reset. Ich hab bissel länger als nur eine Minute gewartet. Und wie Mijosch schon sagt: nie Batterie abklemmen während die Zündung eingeschaltet ist!
edit: ich schreib's mal noch mit dazu: Batterie abklemmen = Massekabel trennen, nicht +
Hallo Mijosch, hallo Faceman,
vielen Dank für Eure Antworten. Werde ich morgen sofort umsetzen. Ich wußte, auf kompetente Hilfe aus dem Forum ist Verlaß.
Gruß Rudolf
PS: vielleicht sieht man sich am Sonntag in Sankt Leon Rot. Gelbe C4 , WN-C41, schwarze Grand Sport Felgen.
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 22 1.315 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.230 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.230 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.810 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.808 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
