Aktives Handling reparieren?????
#71
Wenn es sich um eine 2005er oder 2006er handelt,gab es Rückrufe wegen dem Lenkwinkelsensor.
Das würde ich zuerst prüfen oder auch auf eigene Kosten erneuern.
Man müsste aber auch mal eine Fehlerauslese machen um den Fehler einzugrenzen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
ich habe eine C6 in 2006 damals neu gekauft bzw. geliefert bekommen. Da gab es aber keinen Rückruf wegen dem Lenkwinkelsensor.
VG
Dann hat man Dir nichts davon erzählt!
Es gibt ein Service Bulletin darüber
Corvetteproject
Rückrufe wie z. B. mit der Beleuchtung damals bei der C6 liefen immer wenn schriftlich über´s KBA und man mußte auch den entsprechenden Nachweis bzw. die Werkstatt, die die entsprechenden Arbeiten durchgeführt hatte bestätigen. Solch ein Schreiben habe ich nie erhalten. Komisch wäre ja dann auch, daß der Frank von der Servicebox, der die Wartung an meiner C6 seit der Kroymans-Pleite durchführt auch nie ein Wort verloren hat ??
VG
Du solltest den Aussagen von Molle Glauben schenken! 😉
https://www.corvetteforum.com/forums/att...ndling.pdf
Die Kabelbinderlösung hat das Steckerproblem übrigens nicht abschließend gelöst. Es gab später noch einen orange-farbigen Plastik-Kamm zur Fixierung der Kontakte im Steckergehäuse.
Ab MY 2009 wurde ein anderer LWS und Stecker mit komplett neuem ABS/ESP-System von Bosch verbaut.
Ich hatte vor kurzem "active handling reparieren" drin stehen bei laufendem Motor, ganghebel ließ sich dann nicht mehr entriegeln. (Ls3 automat) motor aus/an, dann ließ sie sich wieder durchschalten und die Meldung war auch weg. Was hat das zu bedeuten?
In der Kombi hätte es vom Bremslichtpoti oder vom Body Control Module kommen können.
Wenn das Body Control Modul die Eingangssignale langsamer verarbeitet wie die Ausgangssignale kommt das vor,aber sehr selten.
Corvetteproject
Sehr interessant.. Dank dir Werner Zwink
Bin erst davon ausgegangen das die schaltkulisse defekt ist.. glaube aber sowas wird vorher schon mal hakelig bis es dann garnicht mehr funzt.
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 6.455 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 2.444 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 20.864 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
  Ladesystem reparieren Phoenix73 45 23.703 12.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  C6 Cabrio - Bj. 2008 - LS 3 - "Ladesystem reparieren" JUDOWM 7 6.400 10.09.2023, 16:33
