Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
und Danke für die Antworten
nur eine Sache verursacht bei mir doch einige Verwirrung
§49a: Zwei Zusätzliche Rückstrahler.
Also zwei zusätzliche Rückstrahler oder gar Katzenaugen gab es nicht an dem Wagen???
Auch keine elektrischen Anschlüsse...
Siehe Bild in meiner Galerie...
und wenn ich es richtig verstanden habe ist für den Wagen keine Abnahme nach §21 StVZO notwendig, er ist sicherlich wesentlich länger als 7 Jahre abgemedet, aber der alte Brief ist ja noch da
Noch einmal vielen Dank
Gruß Andreas
PS: Nur mit meinem Meilen-Tacho sehe ich schwarz, der ist nicht eingetragen
aber da gibt es wohl irgendwo "Aufkleber", oh Gott wie häßlich
Themen: 12
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 92 black rose
Rückstrahler, Katzenaugen, Reflektoren -oder wie auch immer- sind das gleiche. Sowas ist damit gemeint:
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230298074459
die brauchen keine elektrischen Anschlüsse. Da sind keine Lampen drin, die werden nur aufgeklebt.
Aber keine fürs Fahrrad nehmen, sondern welche fürs Auto.
Themen: 23
und besten Dank Nero
Gruß Andreas
Themen: 2
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1970 Bridgehampton Blue
hi
ich fahre ein 70er small blcock mit h-kennzeichen im raum berlin.
bei mir sind die blinker hinten rot (vorne orange) -- bremslicht,
und blinker fonktionieren zusammen wie in der u.s.a.
die 4 seiten markern sind abgeschaltet
tacho ist auch in miles.
ich musste jedoch 2x katzen augen anbringen. größe 5x3cm. die habe
ich unter den hintern stoßstangen oberhalb den auspuff angebracht.
riders on the storm
Themen: 23
Hi Wolf,
na das läßt ja hoffen
Danke für die Info
Gruß Andreas
Themen: 2
Baureihe: C3
ich errinnere mich gerade das da schwierigkeiten gab mit den
blinker/standlicht vorne.
ich muss mal nachschauen wie das problem damals für den tüv gereglt
war.
ich weiss nur das die vordere marker lights jetzt auch als blinker
dienen.
ich muss zugeben das ich nie die corvette von vorne blinken gesehn!
die t3 sealed beam scheinwerfer wurden ausgetauscht.
riders on the storm
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Wenn mich mein juristisches Halbwissen nicht täuscht, dann ist der entscheidende Paragraph, wenn es um kleine Kennzeichen, rote Blinker und ähnliche Sachen geht der
§ 70, welcher Ausnahmen von der STVZO behandelt, dort steht nämlich zu lesen wer überhaupt Ausnahmegenehmigungen erteilen darf.
Im Absatz 2 ist hier von den zuständigen obersten Landesbehörden usw. die Rede, welche von allen Vorschriften der STVZO Ausnahmen genehmigen dürfen.
Als ich mich bei der Zulassung meiner 69er um kleine Kennzeichen gekümmert habe wurde eine Ausnahmegenehmigung vom Regierungspräsidium Karlsruhe erteilt. Außerdem ist in meinem Fahrzeugbrief eine Ausnahmegenehmigung vom Regierungspräsidium Düsseldorf unter anderem für rote Blinker eingetragen.
Daher vermute ich mal, daß du dich mit einem schriftlichen Antrag an das zuständige Regierungspräsidium in Franken wenden solltest, wenn du die originalen roten Blinker erhalten möchtest.
Vielleicht kann dich ja ein juristisch ganzwissender bei dem Vorhaben unterstützen.
Themen: 12
Baureihe: C4
Die obersten Landesbehörden (meist die Regierungspräsidien) können die Befugnis auch weitergeben.
Zitat:§70 StVZO
...die zuständigen obersten Landesbehörden oder die von ihnen bestimmten oder nach Landesrecht zuständigen Stellen...
bei uns hier läuft das so, dass die Zulassungsstellen eine Liste mit Paragraphen haben, von denen sie Ausnahmegenehmigungen erteilen dürfen. Ausnahmegenehmigungen von anderen §§ werden von der Zulassungsstelle an das Regierungspräsidium weitergeleitet. Im Normalfall hat der Antragsteller nichts mit dem Regierungspräsidium zu tun.
Nur wenn man eine Ausnahmegenehmigung haben möchte, die im Normalfall nicht erteilt wird, kann man versuchen, den Sachbearbeiter/ die Sachbearbeiterin beim Regierungspräsidium selbst von der unbedingten Notwendigkeit zu überzeugen.
Die Sachverständigen sind auch angewiesen, in Zweifelsfällen mit den Behörden vorher abzuklären, ob eine Ausnahme genehmigt wird oder nicht. Im Normalfall wird daher eine Ausnahme, die vom Sachverständigen in seinem Gutachten befürwortet wird, von der Behörde auch genehmigt.
Probleme kann es geben, wenn das Auto nicht dort zugelassen wird, wo das Gutachten erstellt wird. Ich kenne Fälle, in denen ein Auto mit einem Gutachten vom TÜV NORD hier im Süden zugelassen werden sollte und die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen nicht erteilt wurden.
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Bei der Zulassung meiner C3 hatte ich auch direkt mit dem Regierungspräsidium zu tun, die Dame dort war sehr kooperativ.
Also, wenn es auf der Zulassungsstelle wirklich nicht mehr weitergehen sollte, dort auf jeden Fall nachfragen - mehr als Nein sagen können sie auch nicht.
Themen: 52
Baureihe: C3
... nicht nur nachfragen, sondern schriftlich einen Antrag stellen. Die Schriftform hat den Vorteil, dass sie abgeheftet werden kann. Damit hat der zuständige Beamte einen nachvollziehbaren Vorgang. Der Antrag kann dann befürwortet oder BEGRÜNDET abgelehnt werden.
