Luftdruck der Reifen
Brick
Hallo zusammen.
Seit die Temperaturen hier im Keller sind ( ab ca. 3°C und darunter) begrüsst mich meine C5 bei jeder Fahrt mit 4 Fehlermeldungen:
Zu wenig Luft HL, HR, VR, und VL in beliebiger Reihenfolge. Kopfschütteln
Tatsächlich ist der Druck jedoch OK, bei etwas wärmeren Reifen meckert meine kleine Rote auch nicht mehr. Engel
Meine Werkstatt wollte gleich tauschen, ist ja noch Garantie, verspricht mir aber nicht unbedingt, dass dann alles OK ist.
Weiss bitte, bitte jemand Rat??? Hilfe!!
Vielen Dank für Eure Mühe.
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Wobei der Reifendruck tatsächlich sinkt, wenn es so verdammt saukalt ist wie im Moment Großes Grinsen
Gruß Uli
PS: Tauschen lassen würd ich sie aber trotzdem. Neu ist schließlich Neu.
Seit es so kalt ist, zeigt meine Vette diese Fehler auch beim Losfahren an. Nach wenigen km bzw. etwas wärmeren Reifen, ist dann wieder alles in Ordnung.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
ja und weiss jemand woran das liegt?
Ich denke, dass ein Tausch eigentlich dann nichts bringt, oder???
Hallo Leute,
bin Neu in der Vollgasfraktion.(hatte bis jetzt C3)t Frage zum Reifendruck: Fehlermeldung (Reifendruck) bei meiner C 5 die gleiche. Welchen Druck fahrt Ihr auf Vorder/Hinterräder.
Frage 2: Sind die Katzenaugen (Reflektoren) in den Türen bleuchtet oder sind es nur Reflektoren?
Have a nice time
So long
Mike 05
hallo zusammen
zu den luftdrucksensoren habe ich auch eine kleine frage.
in der betriebsanleitung steht das es da batterien drin hat.(aber nicht welche)
hat die schon jemand von euch ersetzt?
auch habe ich schon gehört das es bei den luftdrucksensoren der corvette keine batterien drin hat.
na wer weiss was.
die sensoren von MB kenne ich.die haben batterien drin,diese können aber nicht ersetzt
werden da das gehäuse vergossen ist.
gruss re.
Zitat:Seit die Temperaturen hier im Keller sind ( ab ca. 3°C und darunter) begrüsst mich meine C5 bei jeder Fahrt mit 4 Fehlermeldungen:
Niedrige Temperatur = weniger Volumen = geringerer Druck. Es ist also ganz normal, dass die Sensoren meckern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sensoren nach zwei Jahren schon defekt sind. Apropos: der Luftdruck muss bei kalten Reifen gemessen werden, die Reifen erwärmen sich recht schnell und die 08/15-Luftdruckmesser an der Tankstelle sind nicht genau genug.
Ich würde auf jeden Fall Luft nachfüllen (220 kpa = 2,20 bar ist der Soll-Wert). Falscher Luftdruck in den Reifen verursacht die meisten Reifenschäden. Auch bei EMTs sollte man das nicht ignorieren.
Zitat:Meine Werkstatt wollte gleich tauschen, ist ja noch Garantie, verspricht mir aber nicht unbedingt, dass dann alles OK ist.
Die Sensoren sind in den Felgen montiert. Um da dran zu kommen, muss der Reifen je nach Sachverstand und Geschick des Monteurs zur Seite gedrückt oder abgezogen werden. Das tut keinem Reifen gut. So lange die Sensoren einwandfrei funktionieren, würde ich sie nicht auswechseln lassen.
Zitat:bin Neu in der Vollgasfraktion.(hatte bis jetzt C3)t Frage zum Reifendruck: Fehlermeldung (Reifendruck) bei meiner C 5 die gleiche. Welchen Druck fahrt Ihr auf Vorder/Hinterräder.
2,2 bar - so wie GM und Goodyear das vorsehen und GM es auf den Aufkleber in der Fahrertür gedruckt hat Teufel
Zitat:in der betriebsanleitung steht das es da batterien drin hat.(aber nicht welche)
Die Batterien können nicht gewechselt werden, da die Sensoren vergossen sind. Wenn die Batterien leer sind, musst Du neue Sensoren kaufen. Sie sollen aber ca. 10 Jahre lang halten ...
Rapunzel
Danke für die Antworten, Leute.
Ich denke, Rapunzel hat mir sehr geholfen, nochmals danke. Respekt
Schönes Wochenende. animierte C4
danke rapunzel
das konnte mir bis jetzt noch niemand sagen wegen den batterien in den reifendrucksensoren.super.
gruss re.
Ich kann Rapunzel nur beipflichten und muss aber auch sagen, daß ich im Sommer teilweise auch Probleme mit den Sensoren hatte. Die sind wohl teilweise zu heiss geworden und haben halt zu wenig Druck angezeigt. Aber der GM-Händler meines Vertrauens meinte, daß das schon mal vorkommen kann und ich sollte mir keine Sorgen machen. Und es ist ja nur ein zwei mal passiert.
Noch ein frohes Fest meine lieben Mitcorvettieros.
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 5.212 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Reifen ? Karl-800 25 18.536 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.265 14.11.2017, 11:33
  Neue Reifen für die C5 CE olllo 7 7.173 22.10.2017, 12:04
Letzter Beitrag: galaxy7
  Reifen Sensoren kalibrieren Peter Mandry 1 4.542 18.03.2017, 17:21
Letzter Beitrag: cowi-c5
