Geräusch unter C 3
Ich habe vor ein paar Tagen ein anderes Differenzial eingebaut bekommen.
Bei der Gelegenheit wurden die hinteren Stossdämpfer auch gleich gewechselt.
Vor dieser Massnahme schlug eines der Auspuffrohre an der der Stelle
an, an der es durch eine runde Öffnung (in der Mitte des Fahrzeugs)
geführt wird. Man sieht auch noch die Anschlagstelle.
Das Geräusch trat auf, wenn ich aus dem Stand aus Kurven heraus stärker
beschleunigte (Anfahrt bei gleichzeitigem Abbiegen) bzw. bei Lastwechsel.
Seit dem Differzialwechsel und dem Stossdäpferwechsel ist weg. Warum?
Keine Ahnung, vermutlich Stossdäpfer? Kopfschütteln
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.815 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.654 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 14.401 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 19.289 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.900 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
