Geräusch unter C 3
bei meiner C 3, Bj, 1978, Automatik "ertönt" ein seltsames
Geräusch im hinteren Drittel des Autos. Beim Beschleunigen
ist alles ok, wenn das Gaspedal ruckartig losgelassen wird,
ertönt ein relativ lautes "Klock". Wird das Gas langsam zu-
rück genommen, ist nichts zu hören. Hört sich ähnlich an wie
ein Schlag mit einem Hammer....
Frage: Woher kann dieses Geräusch kommen? Differenzial,
Kreuzgelenke??
Danke für Eure Tipps.
Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Ich "tippe" auf Spiel in den Kreuzgelenken...
.... oder der (Automatik-) Getriebeauflageblock aus Gummi ist verschlissen und
gibt dem Antriebsstrang daher zuviel Spiel !?!
"Einfach" mal von vorne bis hinten alles durchgehen.
Bei meiner machten die Kreuzgelenke bei Lastwechsel z.B. ein "Klick", oder auch "Klick-klick" ! Großes Grinsen
Ein "Klock" läßt doch eher vermuten, daß etwas schlägt.
Hallo-gruen , ......
Hallo Guggi!
Ein "Klock" habe ich bei schnellen Lastwechseln auch. Laut Corvette-Expertenmeinung kommt das von dem Bolzen im Korb des Differentials auf dem die Side-Yokes aufliegen. Dieser Yoke bekommt wohl im Lauf der Zeit Spiel in seiner Halterung (dem Korb) und fängt an sich zu bewegen. Wenn man das beheben will, ist demnach ein neuer Korb fällig. Man kann wohl aber auch noch damit rumfahren.
Gruß Paul
das Geräusch taucht unabhängig von der Geschwindigkeit auf, also
sowohl im Schritttempo als auch bei etwas schnellerer Fahrt.
Wir hatten die Karre schon auf der Bühne, leider ist aber beim
Bewegen der Räder dieses Geräusch nicht aufgetreten. Auch die
Inaugenscheinnahme brachte kein Ergebnis.
Gruss Guggi
1) Ungewolltes Kippen des Differenzials um die Querachse
Das Differenzialgehäuse ist ja nach vorne mit einer Schraube und einem Gummilager aufgehängt - dieses Gummilager würde ich mir mal anschauen. Ist auch nicht teuer, es läßt sich mit ein bißchen Gefummel ohne Ausbau anderer Komponenten wechseln.
Dann könnten es noch die beiden langen Schrauben sein, mit denen der vordere Halter (der an das o.g. Gummilager geht) des Differenzials am Differenzialgehäuse verschraubt ist. Diese können sich in den Halter eingearbeitet und in diesem Langlöcher produziert haben. Da hilft dann ein neuer Halter.
2) Angehen des Auspuffs am Rahmen.
Der Motor bewegt sich bei Last bzw. Lastwegnehmen - könnte sein, daß eines der beiden Auspuffrohr dabei am Rahmen angeht. Insbesondere da, wo das Rohr durch die Quer-(Getriebe-)traverse läuft. Vielleicht auch noch dickere Rohre verbaut? Was hier auch noch eine Rolle spielt, ist das linke Motorlager - der Gummi bricht irgendwann durch die Dauerbeanspruchung in dieselbe Richtung (durch den Drehmoment). Es hält zwar noch den Motor, aber nur noch Metall auf Metall. Und hat dadurch mehr Spiel.
Bei manchen Autos wird auch der Auspuffhalter, der am Getriebe veschraubt ist vergessen bzw. weggelassen - auch das führ zu größerer Bewegung der Abgasrohre und evtl. Kontakt zum Rahmen. Ich hatte das mal beim Umbau von 2" auf 2,5" - dieser Halter ist in beiden Fällen nämlich unteschiedlich, um die Rohre genau mittig durch die Traverse zu führen. Mit dem 2" Halter laufen die 2,5" Rohre außermittig durch die Traverse. Nach wechseln auf den 2,5" Halter war dann Ruhe.
Kreugelenke halte ich für unwahrscheinlich - Ein Kreuzgelenk bekommt meiner Meinung (und Erfahrung) nach kein Spiel, sondern fängt an zu Rattern, wenn die Nadeln nicht mehr Rund sind und frißt bzw. klemmt dann irgendwann.
bei mir war es Punkt 2... wie von V8yunkie beschrieben
hast Du in der letzten Zeit mal irgendwas am Rear-End gemacht, verändert oder repariert? Bei einigen Teilen insbesondere bei den Kreuzgelenken und am Diff. kommt es auf das exakte Drehmoment an. Wenn da was repariert wurde.......
MfG
Peter
Peter 01
hey guggi,
zu 99 % ist es das, was V8yunkie schreibt und winfried bereits erlebt hatte.
als reaktion auf das gaswegnehmen "kippt" das diff. vorn runter und der kaputte oder lockere gummi läßt metall auf metall schlagen.
auf der hebebühne hat man das nicht, da die reaktionskräfte am rad fehlen.
gruß frankie
danke für Eure Hilfe. Der Auspuff ist seit ca. 3 Jahren drin und hat bisher
keine Macken gemacht. Der neue Motor wurde Anfang 2007 eingebaut
und die Lager und Halterungen erneuert.
Werde die nächsten Tage Eure Tipps "befolgen".
Danke.
Gruss Guggi
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.888 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.746 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 14.429 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 19.360 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.936 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
