Knarzgeräusche zwischen Hinterachse und Fahrersitz
seit einigen Wochen macht meine C5 ( 2000er mit 31.000 km, tiefergelegt und 25mm Spurverbreiterungen ) bei Kurvenfahrten oder beim Anfahren undefinierbare Knarzgeräusche irgendwo hinter dem Fahrersitz.
Das Geräusch hört sich an als ob eine alte rostige Feder dort ein- und ausfedern würde.
Die Leute in der GM-Werkstatt haben den Wagen gefahren und meinten nur " Jooo, das kiann einiges sein". Das war natürlich eine sehr informative Auskunft.
Bevor ich nun den Wagen von den GM-Leuten auseinanderschrauben lasse, möchte ich hier fragen, ob jemand von euch schon mal ähnliche Probleme hatte.
Das Geräusch trat kurz nach dem Hinterachsölwechsel und nach dem Ausrichten eines Auspuffendtopfes auf, was natürlich Zufall sein kann.
Zwei Möglichkeiten die mir pauschal einfallen:
1. Die Federn die die Auspuffanlage halten.
2. Es wurde kein "Limited Slip" ins Differential eingefüllt.
Viel Erfolg!
Grüße,
Jochen
3. Die Gummis am hinteren Stabi.
Wolfgang
Danke für eure Hilfe Jochen und Wolfgang.
Die Gummis und Federn habe ich überprüft, aber nix feststellen können. Ich kann es aber nicht ausschliessen dass es eines dieser Teile ist, das das Geräusch nur meim Fahren auftritt. Wenn der Wagen steht oder aufgebockt ist. kann mann an den Rädern wackeln oder das Auto in die Federn drücken und es bleibt ruhig.
Jochen, was ist 1 "Limited Slip"? Das sagt mir leider gar nix.
Limited Slip ist ein Zusatzstoff, der ins C5 Differenzial gehört bei einem Ölwechsel. Wird das vergessen und "nur" mit Öl aufgefüllt, enstehen Geräusche.
Das wäre auch eine Möglichkeit:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...finnenteil
Tom
hallo frank
lass doch mal deine antriebswellen ( mutter ) mit 320 NM nachziehen
rad runter und da die grosse mutter
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Wann tritt das Knarzen denn auf?
Ich habe Geräusche, wenn sich beim Rangieren das Fahrzeug zu verwinden scheint. Bisher konnte ich nur feststellen, daß die Dichtung der Heckklappe knarzähnliche Geräusche von sich gibt. Ich muß mich mal reinsetzen und meine Freundin kann dann an der Heckklappe drücken. Mal sehen, ob sich das innen so anhört wie das, was ich beim Rangieren höre.
Einen anderen Fall hatte schon jemand in Forum gestellt. Dabei bewegten (schrappen) sich das Innenradhaus mit dem Kofferraumboden über den Radhäusern.
Vielleicht ist Dein Geräusch ja etwas davon.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ich habe ja dieses verdammte knarren ja auch Heulen Heulen Heulen
Es ist zum Zum K....n Zum K....n Zum K....nIch bekomme es einfach nicht weg. Molle hat mal geschrieben
ich sollte alle Fahrwerksschrauben fest ziehen. Habe ich gemacht nix is. Es kommt mir vor
als wenn alles schlimmer geworden ist. Heulen Heulen Heulen Heulen
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das einzigste was ich machen könnte wär alle
Schrauben lösen und mit Kupferpasste einschmieren und wieder anziehen.
Mit freundlichen Grüßen
  Geräusche Hinterachse Matyradon 6 2.116 29.09.2025, 22:35
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.565 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Knacken vom Fahrersitz beseitigen Blue Velvet 24 13.163 10.10.2019, 13:39
Letzter Beitrag: corvettenjo
  Quietschgeräusch Hinterachse franzee 10 7.025 12.08.2018, 20:25
Letzter Beitrag: franzee
  Hinterachse - Differenzial corvette-mike 1 3.602 24.09.2015, 18:53
Letzter Beitrag: andree
