Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Hast Du auch Dichtspray oder nur Reifengas eingefüllt? Wenn Dichtspray: wie sah die Felge danach aus? Hat sich das zeug auf der Felge verteilt - wie leicht ging es wieder ab?
Habe mal irgendwo gelesen oder gehört, das dieses Dichtzeug eine riesensauerei auf der Felge hinterläßt.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
In den Spaydosen ist Dichtspray, also eine Art Flüssiggummi mit Druckluft.
Die Felgen sind leicht genug zu säubern, da das Zeug eine dünne Gummischicht bildet, die sich recht gut ablziehen lässt.
Sollte sowieso nicht allzuviel an der felge sein, da man ja gleich losfahren muss nach dem befüllen, um eben durch die Fliehkräfte das Flüssiggummi schön aussen am Reifen zu verteilen.
Wenn man allerdings solche Luftdrucksensoren drinne hat, könnte sich da etwas Gummizeugs dran verhäddern und das putzen erschweren. Genaus weiss ich das leider nicht.
Für Breitreifen bräuchte man allerdings 2 Flaschen, da normalerweise bei 255er Ende ist, Mengenmässig pro Flasche.
Themen: 0
Glinde
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
73, silber
Kennzeichen:
OD-GU3H
ich habe das leider mal bei meinem Alfa 159 durchspielen müssen.
Es hat NICHT gefunzt, trotz Kompressor und Dichtmittel, weil das Loch - mittig in der Lauffläche - zu groß war.
Ich hatte mir wohl eine größere Schraube/Nagel eingefahren.
Habe seit dem wieder ein Ersatzrad im Kofferraum.
Gunnar
Es bringt nichts, mehr Gas zu geben, wenn man in die falsche Richtung fährt.
