Crossfire Probleme Stottern und Knallen
Stimmen alle " OT-Einstellungen " zu einander ?
Es wurden auch schon Nockenwellen um 180 Grad versetzt eingebaut .
14 PSI? Setze den Benzindruck doch ein wenig höher.
Liegen die 14 PSI auch bei höherer Drehzahl an?
Schraube einfach einmal die alten originalen Kerzen rein und schaue nach, wie sich das verhält!
Auch mal schauen, ob die Skala auf dem Balancer nicht verrutscht ist!
Friedel
Ich geh davon aus das die Stimmen. Läuft der Motor dann überhaupt, wenn die Nocke so verdreht ist?
14 psi bei 4500 touren! Bei höherem Druck ändert sich nichts! ab zwischen 12 und 17 schon alles durch!
Also wenn die Nocke um 1 oder 2 Zähne verrutscht ist, läuft der Motor auch, aber schlecht halt.
Es besteht halt die Gefahr, dass die Ventile mit dem Kolben Kontakt bekommen .
Oft erst bei höheren Drehzahlen.
Noch mal,
als erstes würde ich die Grundeinstellung " OT " überprüfen.
und dann gehts weiter.
Gruß Didi
Werd das nochmal prüfen!
Dann würde der Motor aber im kalten Zustand auch nicht richtig laufen.
Das macht er aber.
Kalt und im Stand hört er sich richtig gut an....
Gruß Alex
So ich glaub ich hab den Fehler!
Das Verteilermodul "Aftermarket" wurde mal von einem Fachmann erneuert und ohne Wärmeleitpaste verbaut!! Das ist dann wohl den Teufelfeuer Hitzetod gestorben
Ich hab aber festgestellt das das Verteilerritzel ebenfalls nicht mehr so schön ist!!
Hat einer von euch so etwas noch liegen??? Frage
Gruß Alex
Versuche es mal bei Eike. Vielleicht wird Dir da geholfen.
Grüße vom
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Yeeah!
So sie läuft wieder!!!
Musste den Verteiler komplett überholen. Auslöser war ein defekter Induktivgeber dessen Widerstand bei Erwärmung in unendliche ging!!!!!!!!!!
Also komplettes Innenleben neu und nu geht sie wieder Engel
Das Verteilerritzel war ebenfalls eingelaufen!
Danke für die Anregungen!!
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.140 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.873 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.932 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 6.037 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 9.067 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
