Themen: 14
Baureihe: C5,C6, jetzt C7
Baujahr,Farbe: 2016 rot
Display-Anzeige: Elektriksystem reparieren
Wer kann helfen?
Bei meiner C6 leuchtet bei untertouriger Fahrt bis ca. 3ooo RPM im Display die Anzeige auf
"Elektriksystem reparieren".
Gleichzeitig habe ich 13,8 Volt Spannung. Erhöhe ich die Motordrehzahl geht die Batteriespannung über 14,0 > und die Anzeige erlischt:
Diagnosestecker=keine Fehlermeldung,
mit 2. Lichtmaschine gleiche Symptome,
mit 2. Steuergerät gleiche Symptome.
Für Anregungen bin ich sehr dankbar ...
CharlyC5
charlyc5
Themen: 534
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Charly,
was sagt denn die Werkstatt dazu?
Da auf dem Auto noch Garantie ist, sollte das doch die erste Anlaufstation sein.
Themen: 71
Halle (Saale)
Baureihe:
C5 / C6
Baujahr,Farbe:
'02 QS / '08 VY
Das Auto ist jedoch nicht gerade unerheblich modifiziert...da könnte es mit der Garantie schwierig werden.
Themen: 14
Ich brauche bitte eure Erfahrung!!!
charlyc5
Themen: 0
Dortmund
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
silbermetallic
Kennzeichen:
UN-C607
Hi Charly,
Laut gedacht: normalerweise dürfte bei 13,8 V die Anzeige keinen Fehler anzeigen, meldet aber einen elektrischen Fehler - wahrscheinlich Unterspannung - die Spannung ist aber in Ordnung und auch der Fehlerspeicher hat keinen Eintrag vom Steuergerät. Vermutlich wertet die Anzeige selbstständig die Spannung aus. Da sitzt wahrscheinlich ein Microcontroller drauf der die Spannung überwacht - und hier wahrscheinlich falsch. Vermutlich ist die Displayeinheit defekt. Kann ein Kontaktfehler oder Defekt im Analogeingang des Controllers sein.
Gruß Manfred
In einer Irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn für sich.
(Voltaire)
Themen: 14
Kreis Soest
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
2010, schwarz
Haben dasselbe Problem bei unserer Z06 - Till meinte, es könnte auch der Kontakt der Motorraumbeleuchtung sein, ich fürchte, das es vll die Lambdasonde ist, da wir andere Krümmer drunter haben.
Allerdings sagt auch bei uns der Fehlerspeicher nichts.
Themen: 14
Für ALLE, die es interessiert:
nach dem Wechsel des BCM ist die Fehleranzeige "Elektriksystem reparieren" weg!
HURRA!!!
charlyc5
