Lima lädt nicht mehr.
Nur mal aus dem F F heraus, ohne jetzt den Schaltkreis zu studieren.
Der Amperemeter (der Vette) misst nicht den gesamten Strom ( Ampere ) der fliesst, sondern nur einen Teil dieses.
Dies tut er, indem er einem Zulieferrerdraht der Lima zur Battreie paralell zugeklemmt ist.
Er misst also eher prozentual , zeigt aber vollen Wert an.
Zudem ist es eher ein Spannungsmesser, da er paralell zu dem Draht geklemmt ist und halt eher einen Spannungsabfall des Drahtes misst.
Diese verkorkste Verklemmung des Amperemeters ist auch der Grund, warum viele davon nicht funzen.
Im Amperemeter ist eine Schmelzsicherung ( dünner Draht ) verbaut, der bei Überbelastung wegschmilzt. Ist so nicht ersetzbar, kann aber neu eingelötet werden.
Klemmt man z.B bei laufendem Motor die Batterie ab und hat grosse Verbraucher an ( Lampen, Ventilatoren ), dann sucht sich der Ladestrom den einzig übriggebliebenen Weg über den parallel zugeschaltetteten Amperemeter und verschmilzt dessen Sicherungsdraht.
Wenn ich alles nicht zu falsch interpretiert habe, ist unser Amperemeter eigenlich auch ein Voltmeter, der aber nicht die Ladespannung misst, sondern einen Spannungsabfall eines Ladekabels.
Warum man Ampere Anstelle von Volt misst, kann ich leider nicht beantworten.
Beide Anzeigen sind aber OK, da beide eben anzeigen, ob man lädt oder die Batterie entlädt.
Der Amperemeter zeigt das besser an, da er im 1sten Fall im + Bereich anzeigt, in 2tem Fall eben im - Bereich anzeigt. Der Voltmeter fällt unter eine bestimmte Spannung, die um die 14 Volt liegen sollte. Er wird aber nie Entladung anzeigen, das muss man selbst interpretieren, was vielleicht die Bevorzugung des Amperemeters damals begünstigte.
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 823 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.560 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.945 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.392 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.832 05.11.2024, 08:50
