Benzinpumpe bei 80er Corvette
bevor ich mich unter das Auto lege (bin ja auch mal faul), wollte ich Euch Fargen ob die 80er Vette eine Benzinpumpe im Tank verbaut hat oder nicht. Da ich ja auf TPI Umrüsten möchte ( Pumpe von eier TPI habe ich bereits), wäre es gut zu wissen, ob ich die TPI Bezinpumpe direkt im Tank verbauen kann oder ob ich mir eine andere Pumpe besorgen muss die extern angebracht wird.
MfG
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hi Gene,
hab grad mal einen Blick ins Shopmanual geworfen. Die Pumpe sollte vorne am Block sitzen, nicht im Tank.
Edit: Fahrerseite hinter dem Krümmer
liebe Grüße aus München
Achim
jetzt bin ich aber auch gerade mal überfragt..
also die 82er hat ja auf jeden fall schon die el. benzinpumpe. ausserdem musst du dich nicht unters Auto legen sondern einfach nur die 10 schrauben hinten unterm benzindeckel abschrauben und das ganze teil nach oben rausnehmen.
bevor ich das aber machen würde geht´s auch noch einfacher. entweder mal vorne am block gucken ob der wagen noch die komisch aussehende mechanische benzinpumpe verbaut hat wie oben schon beschrieben oder aber mit dem ohr horchen. direkt nach zündung an, ob hinten im tank was am summen ist. dann weisstes genau. aber du kannst natürlich auch den benzinstandgeber einfach mal ausbauen da du ja eh da irgendwie ne tpi pumpe reinbasteln willst.
m.f.g.
andy
so jetzt weiss ich´s - bis 81 mechanische pumpe
https://www.ecklers.com/product.asp?pf%5...%5Fid=1268
ab 82 Crossfire, elektrische pumpe
OK!
Achim
danke für Eure Mühe, werde also eine externe Pumpe nehmen, event. die vom Golf oder so. 3bar müßten doch reichen, oder?
[Bild: AVA.png]
Drücke für die Einspritzsysteme:
Crossfire 82-84:
9-13 psi entspricht: 0,62-0,89 bar
TPI ab 85:
34-39 psi entspricht: 2,34-2,68 bar
Durchflussmenge 0,5 Pint in 15 sec (1 pint (pt.) = 0,473 l)
Achim
Danke Ars, dass ist wieder mal ein guter Service hier, alle Angaben die ich brauche ohne mich unter das Auto legen zu müßßen:-)
mfG
Gene
[Bild: AVA.png]
Zitat:Original von BerlinCorvette
...... ohne mich unter das Auto legen zu müßßen:-)
Gene
musst ich auch nicht - ich saß mit einem Weißbierchen vor dem Bücherregal Feixen
Achim
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.786 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Benzinpumpe Black Pearl C3 4 2.225 23.04.2024, 09:06
Letzter Beitrag: perlen
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.283 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Greenwood Corvette bei EKA sparkplug 11 5.292 14.12.2022, 01:48
Letzter Beitrag: René K.
  C3 80er LG4 California Vergaserwechsel elhomer 15 5.352 07.07.2022, 15:59
Letzter Beitrag: kalle1
