Windshield Washer undicht
@Stingray77.
Naja, geklebt ist vielleicht der falsche Ausdruck. besoffen
Habe die Risstelle mit Verdünnung gereinigt und von außen
dann mit klarem Silikon abgedichtet.
Hält seit 4 Jahren bombensicher. OK!
Vorteil: Dauerelastisch, geht bei Ausdehnung des Behälters mit.
Bei aushärtendem Kleber können wieder Risse durch die Ausdehnungen
des Behälters entstehen.
Mit dichten Grüßen
Dirk
Make my day!huahua
Ja, nachvollziehbar....
Aber bei was für Gelegenheiten dehnt sich denn der Behälter so DERMASSEN? Frost und das Scheibenwischwasser gefriert? Oder die Hitze des Motors?
Letzteres.
Morgens kalt aus der Garage so ca. 15°C, dann 15km zur Arbeit fahren,
da wird es schon schön warm im Motorraum.
Gruß Dirk
Make my day!huahua
Guten Abend aus dem Amitreffen in Rust
Ich habe mir erlaubt den thread weiter zu führen. War mit meiner 79er auf dem Tüv. Da musste doch der Lappi Zum K....n den Wischwasserknopp drücken. Ohh nichts geht. Den habe ich noch nie gebraucht Waaas?.
Wasser ist drinnen. Habe nur schnell mit der Prüflampe kontrolliert ob die Pumpe unten am Behälter Strom bekommt beim drücken. Es gehen 2 Drähte runter zur Pumpe vom Sicherungskasten.
Ohne die Pumpe zu drücken liegt Strom an der Pumpe. Kann es sein dass ich mit dem Schalter die Masse steuere? Obwohl ich schnell mit einem Kabel an Masse ging drehte die Pumpe nicht.
Auf einem Schaltplan habe ich gesehen, dass die Pumpe das Signal ab dem Wischermotor bekommt. Sofern ich es richtig gesehen und verstanden habe.
Es muss halt auf dem Tüv funzen, obwohl ich es nie brauchen werde.
So ich wünsche euch ein tolles Wochenende, vielen dank
Gruss Fani
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 1.822 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Tank undicht ESB 20 7.631 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.469 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 15.056 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Thermostatgehäuse undicht ba77 6 3.980 12.11.2022, 11:44
Letzter Beitrag: RainerR
