Automatik-Getriebeölkühler
Meine überlegung ist jetzt Folgende:
Das Getriebeöl wird ja im kalten zustand momentan durch den Serienkühler schneller auf Themperatur gebracht da es durch die Kombination mit dem Wasser aufgeheizt wird.
Möglichkeit 1
Klemme ich den Originalkühler ab un gehe nur durch einen Zusatzkühler geht dies "Vorwährmfunktion "verloren, ich habe eine besser Kühlleistung aber mein Öl braucht lange bis es auf Betriebsthemperatur ist.
Möglichkeit 2
Ich schliessen den Zusatzkühler in Reihe nach dem Serienkühler. Dadurch bleibt evtl ein kleiner Aufwärmeffekt vorhanden, und ein guter Kühleffekt.
Möglichkeit 3
Diese Variante ist momentan mein Favorit, ich gehe erstmal in den Originalkühler , von da aus an ein Thermostat, welches im kalten Zustand zu bleibt und das Öl nur durch den Originalkühler läuft und direkt zum Getriebe aufgewärmt zurück geht.
Wird es zu heiss macht das Thermostat auf und das Öl läuft zusätzlich duch den 2. Zusatzkühler.
Soweit meine Theorie , ich lasse mich gerne belehren wenn ich irgendwo etwas übersehen habe oder einen Denkfehler habe.
Hat jemand die Bezeichnung für passendes Getriebeöl?
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott!
Möglichkeit 1!
Die bist recht schnell bei 75 Grad.
Und wenn Du die Lady mal etwas schneller bewegst, kommst Du auch mal schnell über 90 Grad oder sogar an die 100 Grad.
Ich denke nicht, dass Du nur Kurzstrecken von weniger als 10 km fährst und somit überhaupt keine Wärme in die Teile reinbekommst.
Zum Öl
Bei mir war Dexron III drin und ich bin auch dabei geblieben.
Ich wechsle aber auch alle 50000 KM Öl und Filter.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 805 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 14.606 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 934 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 9.343 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Getriebeölkühler C5, Erstzulassung 09/97 Eternity 4 2.377 24.10.2024, 09:26
