WaPu wechseln
OK! Kann mir jemand sagen, mit welchem Drehmoment die
Befestigungsschrauben der Wasserpumpe ( 92er) angezogen werden?
Danke und Grüsse Christoph
Hier ist es ausführlich beschrieben: (mit Drehmomenten)
Link
Hallo Christoph, musst du die Pumpe nun doch auch wechseln bin ja auch dran, also die Schrauben sollten laut Rephandbuch mit 47 Nm angezogen werden, der Motorenbauer über den ich meine Pumpe bestellt habe hat mir das auch so bestätigt. Habe die Dichtungen auf beiden Seiten mit Dichtmasse leicht eingestrichen und die Schrauben die bis in den Wasserkanal hinein ragen mit Loctite 243 Gewindesicherung mittel eingeschraubt. Werde dann morgen sehen ob alles dicht ist. Gruss Roli.
... dichtmittel sollte nicht nötig sein. wenn zuviel, dann möglicherweise reste im kühlwasser. verstopfte kanäle können zu teilweisen überhitzungen führen.
sh
...vertrauen sie mir, ich weiß was ich tue...
Kühlwasser erst auffüllen wenn die Dichtmasse nicht mehr flüssig ist ... die halbe Stunde sollte drin sein. Nur Dichtung geht auf jeden Fall schief wenn die dicken Neoprendichtungen verwendet werden -> die gehen kaputt bei 40Nm.
Etwas Hylomar auf den Papierdichtungen halte ich für optimal ... soll ja Leute geben die gleich die ganze Tube ausdrücken Augenrollen
So ich komme gerade vom Testlauf zurück, bis jetzt hat alles bestens geklappt. Habe den Motor warmlaufen lassen bis der Thermostat öffnete. Also bei mir waren nur zwei dünne Papier/Kartondichtungen dabei und die habe ich wie schon beschrieben mit sehr wenig Dichtmasse bestrichen, das hat nur 1mm Rand rings um den Anschlussflansch ergeben und dann habe ich alles einen Tag trocknen lassen und dann erst das Kühlwasser aufgefüllt. Die Bilder seht ihr bei meinem Bericht LT-1 Wasserpumpe. Gruss Roli. Hallo-gruen
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 4.673 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  Ölwanne wechseln Newport 0 2.045 06.02.2023, 20:16
Letzter Beitrag: Newport
  C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln Peter Rumann 17 14.966 09.02.2021, 00:07
Letzter Beitrag: Kelle
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 8 11.644 01.04.2020, 19:51
Letzter Beitrag: Carli.der.2
  Heater Core (Heizungswärmetauscher) wechseln ArniC4 3 4.658 21.03.2020, 23:11
Letzter Beitrag: colonel
