Tagesmeilenzähler-Zurückstellkabel ausbauen, wie ?
Möchte den Tagesmeilenzähler wieder am funzen haben, kann man nicht zurücksetzen, da das Kabel festsitzt. Wie baut man das Kabel vom Zähler ab ?
Wird das einfach von hinten abgeschraubt ?
Auf was muss ich aufpassen ? Da kommen hoffentlich keine Kleinteile , wie Federn usw geflogen, oder ?
Hi Günther,
ja, die Welle ist nur angeschraubt. Ich glaub man kommt aber besch..... hin. Aber vielleicht hast du Glück und kannst sie mit den Fingern rausdrehen Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
viel erfolg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jose
Nur um Missverständnisse auszuschliessen. Ich meine nicht die zentrale Antriebswelle, die vom Getrieb hochkommt, sondern das TagesKM-Rückstellkabel, das wo normalerweise ein kleiner Kummiknopf dran ist, den man drücken und drehen müsste, damit sich alles wieder auf 0000 zurücksetzt.
Ist dieses auch ucr verschraubt von hinten ?
Hallo Günther,
ja, ist schon die Welle die du meinst. Ich glaub die Welle hat eine 1/2" Verschraubung. (kann aber auch kleiner sein, weiss ich nicht mehr so genau)
Jose
Jo, hat 3/8 Schlüsselweite zum lösen. Hab sie gerade wieder eingebaut nachdem ich sie raushatte, losbrach, schmierte und die Nummern setzen sich super wieder alle auf 0000 zurück. King
Ich muss nur sehr vorsichtig von 9999 auf 0000 drehen, da hier alles plötzlich sehr leicht funzt und zack über die 0000 auf 1111 spingt, so dass man den gesamten Rundgang noch mal machen muss.
Jetzt muss ich noch rausfinden, wo das Endstück des Rückstellkabels lebt, da bei mir keinerlei Befestigung zu sehen ist. Ist wohl alles mal einfach rausgeflogen, als es nicht mehr funzte.
Wer kann mir da ein Bild zuschicken vom Gummiknopf und der Halterung usw ?
Hi Günther,
bei der C2 ist die Halterung an die Lenksäule geschraubt. (siehe Bild) Bei der 68er weiß ich nicht mehr genau ob die Welle an einem seperaten Halter befestigt war. das Befestigungsprinzip war jedenfalls gleich
Ich hoffe das mit dem Bild laden klappt.
Klick https://img302.imageshack.us/img302/738/...ter7xn.jpg
bis bald
Jose
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.479 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.318 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 1.864 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 7.552 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.920 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
