Edelstahl und Rost
danke erstmal für die Antworten.
Ich werde es im Frühling dann erstmal mit ner Chrompolitur von meinem Vater versuchen. Er meinte bei seiner Harley wirkt das Wunder. Naja, bin ja mal gespannt.
Und sonst greif ich halt zu härteren Mitteln.
Apropos: Da ich auch mit der Küche nicht so wirklich bewandert bin: Ist der Vorschlag mit dem Stahlfix ernst gemeint? Schlumpf
Danke.
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
Danke.
Chriss
Na klar ist das ernst gemeint. Aber anscheinend trauen da manche nicht, nur weil es ned viel Geld kostet, wie andere Dinge.
Schau dir die Braunverfärbungen an meinen Sidepipes an... das geht alles weg damit und glänzt wie neu.
Grüsse Didi
Hallo Didi,
was benutzt Du dann zum Bearbeiten? Baumwolltuch? Topfkratzer? besoffen
Grüße,
Chriss
Hallo Didi,
Grüße,
Chriss
Hi Chriss
Also wenn es kleine Ausbesserungen sind, nehm ich nen Froteelappen.Ist auch sehr gut zum Nachpolieren geeignet. Bei grösseren Flächen, nehm ich meine Polierwalze( Durchmesser ca. 120 mm) für die Handbohrmaschine und lass sie recht langsam laufen.Sonst hauts dir eh die Politur in die Fresse... hihi.
Zum Nachpolieren kannst dann natürlich schneller laufen lassen.
Grüsse Didi
Nevr Dull
Dat nehm die Rockers für ihre Gartenstühle auch.....
Gruß Ecki
Also danke für die Tips.
Dann werd ich das mal probieren.
Danach poste ich dann meine Ergebisse.
Gute Nacht,
Chriss
Zitat: Hab mal was davon gehört, daß es Edelstahl und Rostfreien Stahl gibt. Aber die nicht umbedingt was miteinander zu tun haben. Aber im Volksmund wird Edelstahl für Rostfreier Stahl gesagt.
Paßt schon ... Volksmund halt.
Das mit dem "rostet nicht" ist immer so ne Sache. Kommt auf die Umgebung an. Ein normaler V2A wird Dir nicht so schnell unter'm Hintern wegrosten wenn kein Salz im Spiel ist.
Der häufigste Legierungstyp eines nichtrostenden Stahls, der uns im Alltag begegnet, ist die Legierung X5CrNi 18-10 (Werkstoff-Nr. 1.4301). Sie wird für Spülbecken, einfache Blechteile, Geschirr und Besteck verwendet (Aufschrift "18/10").
Analog hierzu existieren noch die Bezeichnungen V2A (Versuchsschmelze 2 Austenit; Markenname der Fa. Krupp AG, entstand 1912 für Leg.-Typ X5CrNi18-8), "Stainless Steel" und "Edelstahl Rostfrei".
Fälschlicherweise werden für alle nichtrostenden Stähle die Begriffe "Edelstahl" und "V2A" sehr häufig verwendet. Edelstahl ist jedoch per Definiton die Bezeichnung für einen Stahl mit weniger als 0,035% Phosphor und Schwefelgehalt. Er muß nicht zwangsläufig hochlegiert und rostfrei sein wie o.g. Sorte.
V2A ist der Markenname eines einzigen Typs des rostfreien Stahls (X5 CrNi18-8 von 1912).
Im Seefahrtbereich taucht auch häufig die Bezeichnung V4A auf. Unterschied zu V2A ist das Zulegieren von mind. 2% Molybdän, was diesen Stahl widerstandfähiger gegen Korrosion in chlroidhaltigen Medien macht (Salzwasser, Schwimmbäder, chem. Industrie etc.).
Weitere Infos und Grundlagen könnt Ihr Euch unter anschauen. Die haben da auch ein Forum ...
e.
Ups, da hab ich doch glatt den Link vergessen ... https://www.metallograf.de
  Rost/Dreckentfernung mit Puls Laser CCRP 4 2.748 31.12.2023, 10:17
  Aludistanzscheiben mit Edelstahl-Zwischenscheiben auf Stahlfelgen carlv12 1 3.979 16.03.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Rost in Zylindern durch Standzeiten Planeto 13 11.269 07.03.2014, 23:19
Letzter Beitrag: Corvalex
  Chromstoßstange Innenseite Rost Noplan 8 4.551 24.10.2012, 04:42
Letzter Beitrag: STRUPPI
Smile Welche technischen Hilfsmittel benutzt ihr fürs Polieren von Chrom und Edelstahl ? Roma 27 11.711 12.02.2012, 21:44
Letzter Beitrag: Grauwe
