Chromstoßstange Innenseite Rost
Die Innenseiten der Chromstoßstangen sind rostig. Der Chrom ist sonst noch gut und ich fahre nicht bei Regen. Sehe 3 Möglichkeiten:
  • So lassen
    Neu Verchromen
    Rost entfernen.
Was könnte man für letzteres nehmen? Hammerit?
Noplan
Einfach mit Fertan einpinseln und dann mit Wasser abspülen.
Uli
Ich kann Sie geben welche tauschen, die innen und außen verrrostet sind.
Wenn Intresse, Mail mir einfach.
Grüße Frank
Ihr habt Probleme... Hallo-gruen
moin
ich habe den Rost mit Messingrundbürste für Bohrmaschine / Dremel
mechanisch entfernt und dann mit Zinkspray aus dem Fachhandel
lackiert. (Baumarktzinkspray taugt m.E. nichts, Hammerit ist lt.
Stiftung Warentest mangelhaft)
Seit über einem Jahr keine sichtbare Veränderung. Mit dieser Methode
incl. An/Abbau war ich aber einen kompletten Tag beschäftigt.
Gruß Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
Habe bei meinem Kadett auch die Stoßstangen mit Schmiergelpapier entrostet, dann Zinkspray und dann mattschwarz auslackiert. Das ist 18 Jahre her, Rost ist nie wieder durchgekommen.
Ausflugtipps<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
Rost ausschleifen, von Hand am besten,
dann mit Zinkspray grundieren und beliebig auslackieren.
Wird halten,
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Allgemein: immer Original-Teile behalten !
Nicht wegen Numbers matching, sondern wegen Passung und Qualität.
Bin gespannt auf meine neue Frontstange !
Hallo-gruen , .............
Ich würde folgendes empfehlen (mach´ ich bei Gelegenheit bei meiner auch noch)...
- Rost mit Drahtbürste entfernen
- mit Rostumwandler (hab mit dem von Presto gute Erfahrungen gemacht... eignet sich auch hervorragend für den Hauptbremszylinder) pinseln
- abschließend mit Hammerite streichen
- fertig
... sollte die nächsten Jahrzehnte halten!
Gruß...
René
Rost auspoliert, wie hier im Forum empfohlen, dann hochwertiges Zinkspray drauf.....
Meine Stossstangenteile sind normal auch von Innen heftig verchromt, aber die US-Boys scheinen nur sichtbare Teile zu pflegen.
Also poliert, was das Zeug hält, danach richtig entfettet und dann das hier einstmals empfohlene Zinkspray so aufgetragen, wie es hier mal geschrieben wurde.
Wurde an meiner Stosstange Vorne-Innenseite + Felgen-Innenseiten gemacht, wobei Felgen nur "passabel" wurden.
Stossstange dauerte eine Woche [besteht aus mehreren Teilen] und pro Felge brauchte ich auch 2 Tage.
Stossstange-Hinten ist nächstes Jahr drann, war mir dieses Jahr nicht möglich.
Der damalige Thread [quasi für mich die Anweisung] war Klasse, finde diesen aber nicht mehr [ist ja nun auch schon recht lange her].
Es ging um Chrom-Politur und Chrom-Aufbereitung.
  Rost/Dreckentfernung mit Puls Laser CCRP 4 2.752 31.12.2023, 10:17
  Rost in Zylindern durch Standzeiten Planeto 13 11.276 07.03.2014, 23:19
Letzter Beitrag: Corvalex
  Edelstahl und Rost CMS 17 7.771 06.02.2005, 12:57
Letzter Beitrag: Eike
