ABS- Steuergerät
Bei mir war es der Masseanschluss des ABS am Motorblock, da hatte sich unter der Kabelöse Oxid aufgebaut.
Fest angezogen und seit dem war Ruhe. Der Masseanschluss ist aber sehr versteckt direkt über der Vorderachse.
Habe die Spannungsversorgungskabel und (zum Glück) auch das Masseanschlusskabel mit Nadeln angepixt,
daran helle LEDs angeschlossen und auf die Windschutzscheibe geklebt. Und dabei kam heraus das sporadisch
kurz der Massekontakt fehlte und das offene Kabel dann, über das ABS, auf +12V hoch gezogen wurde.
Dabei hat dann das ABS kurz eingegriffen was in Kurven nervig war.
Die CAN-Bus Kette hatte das aber komischer weise nicht gestört.
Auch das noch!
Danke Marwin, sollte ich demnächst wieder auf der Hebebühne sein, werde ich dran denken!
  ABS / ASR Reparieren Stollix 8 3.597 23.09.2025, 23:13
  Steuergerät Automatikgetriebe C5 Jürgen 10 884 22.09.2025, 16:33
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 11.862 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  Fehler ABS reparieren MrG 42 37.910 22.08.2020, 12:52
  service abs Kontrollleuchte jefbb 2 6.822 02.09.2019, 20:37
Letzter Beitrag: jefbb
