Fachfrage zur Bremse
Die Beläge müssen die Kraft an eine Führung (Bremssattelträger) weitergeben. Ich habe bei meiner Corvette noch keine Bremsklötze gewechselt, kann daher keine Details nennen. Schau einfach, wo sich die Bremsklötze im zusammengebauten Zustand abstützen. Solange der Kolben noch zurückgedrückt ist, lassen sich die Bremsklötze ja in eingebauten Zustand schieben. Dies sollte leichtgängig sein aber ohne viel Spiel.
Für einen von Dir anfangs beschriebenen Druckverlust müsste der Schlauch schon ziemlich undicht sein. Bedeutet ja, dass da pro Bremsvorgang ein kompletter Kolbenhub vom Hauptbremszylinder rausspritzen müsste. Glaube ich weniger. Alte Schläuche zu wechseln ist aber trotzdem gut.
Vergiss nicht die Bremsklötze vor der ersten Fahrt durch Bremspedalbetätigung anzulegen, sonst wird das Auto an der nächsten Wand etwas kürzer. Passiert leider immer wieder.
Die Bremsbeläge sitzen bei meiner C4 über die runden Federklemmen stramm in den beiden Kolben des Bremssattels, mehr Führung erkenne ich da nicht. Das mit den Anlegen ist mir bekannt, aber vielen Dank für die Erinnerung :)
So, heute kamen die Teile, deswegen kann ich wieder ein Update geben.
Die Bremsbeläge auf der Beifahrerseite waren gleichmäßiger verschlissen, nicht ganz so keilförmig wir der eine auf der Faherseite.
Ein Unterschied war dass der "keilförmige" Bremsbelag den Bremsverschleissanzeiger hatte, auf der anderen Seite fehlte er am Bremsbelag.
Ich habe auf beiden Seiten die Beläge gewechselt, auf der Fahrerseite zusätzlich den Gummischlauch.
Zum Entlüften habe ich eine kleine Handpumpe genommen und am Bremssattel durch Vakuum die alte Bremsflüssigkeit abgesaugt.
Das ging leider überhaupt nicht, an dem Nippel strömte immer wieder Luft nach, der Schlauch war nicht dicht zu bekommen. Klassisches Entlüften per Pedal hat es dann gebracht.
Nun steht die erste Testfahrt mit Infrarot Thermometer an.
Grüße, Frank
Das keilförmig Abfahren hat eine Ursache die behoben werden muss.
Entweder war der Belag in seiner Führung nicht leichtgängig, oder ein Kolben klemmte. Beim Einbau der neuen Beläge wirst Du jedoch ohnehin mit beiden Themen konfrontiert worden sein. Wenn du also alles leichtgängig zusammen bekommen hast, sollte es nun eigentlich passen.
LG Christian
Hallo Christian,
die beiden Kolben ließen sich eigentlich ohne Probleme zurückdrücken.
Die Leichtgängigkeit der Beläge in der Führung lässt sich ja schwer prüfen, die sitzen da schon recht stramm drin und bekommen ja auch noch Druck durch das Federblech an der Seite.
Ich habe die Führungen mit gereinigt und ganz leicht mit Kupferpaste gefettet. Am Wochenende kommt die Testfahrt.
Grüße, Frank
Leider sehen wir unsere Ladys viel zu selten 😳
So, zum Abschluss der Bericht der ersten Probefahrt, die verlief ohne weitere Probleme.
Ich habe regelmäßig die Temperaturen beider Seiten verglichen, die Werte waren identisch. Gemessen habe ich jeweils an den Bremssätteln und den Radbolzen. Auf den Bremsscheiben gab es in sich zu große Differenzen, je nach dem an welcher Stelle der Scheibe man gemessen hat.
Die Fuhre ging beim Fahren und Bremsen auch nicht nach links oder rechts, ABS hat angesprochen wie es sollte.
Von daher hoffe ich erstmal, das Problem gelöst zu haben.
Grüße, Frank
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.300 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C6 Z06 Bremse vorn mit Adapter für C4 zu verkaufen corvette co4 34 6.768 31.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: corvette co4
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 3.842 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 3.379 17.10.2023, 23:09
  C4-Bremse mijosch 11 5.024 14.05.2022, 19:34
Letzter Beitrag: King Ralf
