Klimabedienteil macht Probleme
Moin,
bin neu hier im Forum und fahre eine 2001 Corvette.
Mein Klimabedienteil hat wie viele andere auch wohl das Problem der defekten Glühlampen. Diese habe ich alle erneuert. Nach dem Zusammenbau hab ich jetzt alledings ein anderes Problem. Der linke Temperaturregler funktioniert nur noch in die Richtung plus bis er bei 32 Grad angekommmen ist. Zusätzlich leuchten unten alle LED s! Wenn man der linken Temperaturregler dreht schaltet er die LED s aus und wieder an. Als ich heute das Bedienteil angeschlossen habe konnte ich einmalig, wenn man den Regler nur langsam von einer Rastung zur anderen dreht, auch in die minus Richtung drehen. Im Display für die Lüftergeschwindigkeit bleibt der mittlere Balken immer an. Lüftung läßt sich regeln auch die Anzeige arbeitet dann, aber beim runterregeln ist der mittlere Balken wieder da. Habe schon geschaut ob ich beim löten irgendwas beschädigt habe, kann aber nichts finden (die instandgesetzte Beleuchtung funktioniert einwandfrei).
Hat da noch jemand eine Idee?
Gruss Isinet
habe gerade eines in den Staaten gekauft und vorletzte Woche erhalten. War sehr teuer, aber alles funktioniert wieder!
Aber es gibt einen Reparatursatz, um defekte Teile zu erneuern:
https://www.ebay.de/itm/114759265882
Ein Satz liegt bereits bei mir für Reparaturen, wie z.B. mein zweites Klimamodul, welches ich noch nachlöten muss.
Friedel
Ich habe auch schon alle Lampen erneuert als mal eine vor ein paar Jahren ausfiel. Bei mir hat sich nichts geändert, alles funktionierte wie immer.
Siehe nochmal mit der Lupe überall drüber, da muss doch etwas passiert sein.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
mit der Lupe war ich schon dabei, aber so ist nichts zu sehen.
(22.09.2021, 23:44)Isinet schrieb: Hallo,
Dann lasse es mal da reparieren, bzw. prüfen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...7-223-8445
Friedel
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 976 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 1.292 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Neuauflage Reparaturservice Klimabedienteil usw. Tom V 34 22.403 14.05.2024, 17:15
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 9.824 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 10.006 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
