Schweinwerfer flackern
bei meiner ersten Ausfahrt meiner C2 bei Dämmerung ist mir aufgefallen, dass die Scheinwerfer leider flackern bzw. kurz aus und wieder angehen. Man kann dies auch an der Kontrollleuchte im Armaturenbrett sehen, weil die rote Kontrolllampe entsprechend der Schweinwerfer flackert. Der Batterieanzeiger wackelt dann teilweise auch zwischen -40 und +40 wild hin und her. Hat einer eine Idee, was der Grund dafür sein könnte?
Schönen Gruß
Wohltäter
Schalter der Hauptscheinwerfer.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Danke, Alex. Ist das ein bekanntes Problem? Heißt das, dass der Schalter auszutauschen ist oder kann man den selber fixen?
Wohltäter
Ja, bekannt. Manchmal auch Dimmer Switch. Austauschen, m. W. irreparabel.
Gruß, Alex
Hallo zusammen.Wie Alex schon sagte: Das ist ein bekanntes Problem.Auch bei anderen US-Fahrzeugen.Das flackern kommt vom Überlasteten Bimetallkontakt im Lichtschalter.Die originalen Scheinwerfer(Sealed Beam) waren etwas schwächer als die heutigen Halogenbrenner.Ein Relais einbauen ist eine sinnvolle Lösung.Auch fürs Fernlicht.Der Lichtschalter steuert nur noch das Relais an und dieses schaltet dann den Hauptstrom zu den Scheinwerfern.Auch der Drehdimmer für die Instrumentenbeleuchtung schmort gerne mal durch.
Gruss,Andy
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe jetzt einmal den Hauptschalter ausgebaut und mit etwas Kontaktspray behandelt. Jetzt ist das Flackern (erst einmal) weg. mal schauen, ob das auf Dauer hält. Vielen Dank an alle.
Wohltäter
  Scheinwerfer flackern splitfan 3 3.752 19.08.2013, 18:58
Letzter Beitrag: splitfan
