18.08.2020, 22:31
Ich würd auch mal prüfen ob Kondenswasser im Tank ist.
Benzintank
19.08.2020, 11:14
Moin,
vielleicht hat der Tank durch sich Unterdruck verformt. Ich würde mal reinschauen. Ist nicht der Riesenakt :-). Gruß Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen
19.08.2020, 17:56
wenn im Tank ein Unterdruck sein sollte, dann müsste das doch auch so sein, wenn der Tank noch halb voll ist. Dann passiert aber nichts. Die Pumpe bekommt ja scheinbar die letzten 20 Liter nicht mehr auf die Reihe. Wo sitzt denn der Benzinfilter? Vielleicht sollte ich den mal wechseln... Viele Grüße Ulf
19.08.2020, 18:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2020, 18:17 von Vette1981er.)
Hallo Ulf,
ist schon eine Weile her, dass ich den Filter getauscht habe. Er befindet sich vorne in der Nähe des Motors. Vielleicht hat jemand präzisere Hinweise. Wenn nicht: Verfolge einfach die Spritleitung von hinten nach vorne. Den Wechsel solltest Du mit möglichst wenig Sprit im Tank durchführen 😉. Gruß Martin Edit wegen kleiner Korrektur |
Benzintank undicht | Nikitos | 10 | 2.302 |
06.03.2025, 01:05 Letzter Beitrag: Nikitos |
C4 LT1 Benzintank Unterdruck | Chris427 | 11 | 7.050 |
19.03.2023, 19:13 Letzter Beitrag: Chris427 |
