Welche Töne machen die Hupen?
Hallo Leute,
die Titelfrage klingt vielleicht etwas komisch, aber:
Meine Vette hat nur eine Hupe. Serienmäßig sind zwei.
Nur wie bekomme ich raus welche ich noch brauche? Es gibt ja die mit "low tone" oder "high tone".
Weiß jemand, welche Noten oder welche Frequenzen die beiden Hupen abgeben? Dann könnte ichs mit der vergleichen, die bei mir vorhanden ist.
Auch ein Sound-File von den beiden Hupen zusammen würde helfen.
Viele Grüße und Danke für Tipps
Hol dir die App Audizer, damit kannst du genau sehen welche Frequenz deine aktuelle erzeugt.
Ansonsten bestell halt beide beim Händler hier, die nehmen es sicher nicht krumm wenn du die falsche wieder zurück schickst.
Spontan hätte ich tuuut gesagt...
Sollte eigentlich auf der Hupe draufstehen (Hi / Low).
Wenn man z.B. bei Corvette Central nachschaut, wird die Tonlage mit D-Note und F-Note angegeben. Ob Dir das weiterhilft...
Wenn bei Dir die vorhandene Hupe eine originale Delco oder Look-alike-Delco ist, steht auf dem Gehäuse ein H oder L auch drauf.
Schau mal hier https://www.corvettecentral.com/c3-68-82...count%3d45 oder hier https://www.corvettecentral.com/c2-63-67...count%3d44 mit der Vergrößerungsfunktion beim ersten Bild auf den "Auslass" ( wo auch der Delco-Schriftzug zu erkennen ist ). Da ist ein Kreis mit einem L oder H zu erkennen.
Bei CC gibt es die nur als Paar, einzeln nur Universal für die Bj 55-04 ( A-Note und F-Note ).
Grüßle
Jens
Danke für die Tipps. Damit komme ich schon klar. Wusste nicht, dass es auch auf den Hörnern steht. Da schaue ich mal zuerst nach.
Ansonsten hilft auch die Aussage, dass eine ein D und die andere ein F abgibt. Das kann ich dann (durch Vergleich mit Guitarre) schon identifizieren.
Jetzt bin ich doch nicht recht viel schlauer: Auf meiner Hupe steht "LO" (ist wahrscheinlich nicht Original), sie tönt aber ein F. Und das ist je nachdem wo man schaut entweder der tiefe Ton (dann wäre der hohe Ton A), oder es ist der hohe Ton (dann würde es dem Original-hohen Ton entsprechen, denn der tiefe wäre ein D, und die Bezeichniung LO hätte ne andere Bedeutung). Erstmal beide kaufen könnte das beste sein (gibts bei Zip im Paar für ca. 45$). Die Falsche zurückschicken ist in die USA wohl zu teuer, und in Deutschland habe ich keine Bezugsquelle finden können...
Meine Lösung: Für 45$ beide kaufen und beide einbauen.
Grüßle
Jens
  Zündspule. Welche und Bezugsquelle? SlySly 12 4.504 03.11.2023, 21:10
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 13 7.286 07.11.2022, 21:21
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  C2 427 Sidepipes leiser machen Lindix 27 17.077 25.07.2022, 23:43
  Bulkhead/Spritwand: Welche Farbe war original? BillC2 8 11.387 02.01.2021, 02:48
Letzter Beitrag: BillC2
  Welcher Reifen auf welche Felge? BobbyC2 10 25.254 27.05.2020, 11:15
Letzter Beitrag: caprice83
