Service Column Lock
Moin,
hatte gestern ein merkwürdiges Erlebnis mit meiner Vette, das mich immer noch etwas verwundert.
Nachdem ich den Startknopf gedrückt habe, startete der Motor, aber nur kurz  Augenrollen dachte so, äh was los, Batterie schwach  Idee
Dann noch mal gedrückt und der Motor sprang sofort an, aber im Display stand auf einmal keine Begrüßung, sondern SERVICE COLUMN LOCK,
auch die Sprache war auf einmal auf Englisch eingestellt.
Der Wagen fuhr anschließend ganz normal und nach dem ersten abstellen sprang er auch sofort wie gewohnt, sofort an, OHNE diese Meldung.
Ich kann es mir nur so erklären, das die Batterie wohl nicht so viel Power hatte, durch den Startabbruch irgendwie die Elektrik verrückt spielte  besoffen
aber was hat das Lenkradschloss damit zutun und dann noch Service ....
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem nach dem starten, oder jemand einen Idee, ob es an einer schwachen Batterie liegen kann?
Zur Fachwerkstatt fahren hat keinen Sinn, denn hier auf der Insel gibt es leider keine.  Augenrollen
Grüße von der Insel
Stefan
Schau mal nach ob die Batteriepole richt fest sitzen.Wenn sie sich noch ein wenig von Hand bewegen lassen ,fester anziehen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich hatte dieselben Probleme nach dem Kauf . Seit mein Auto regelmäßig am Cetec hängt, habe ich das nie wieder gehabt. Also seit fast 1,5 Jahren. ich kann nur jedem raten, der Elektroprobleme hat, erstmal dafür zu sorgen, dass die Batterie immer voll ist.
Habe leider keine Steckdose in der Tiefgarage in meiner Nähe  Heulen , aber bisher ( seit einem Jahr - 8.000 km) hatte ich auch keine Probleme mit der Batterie.
Vielleicht ist es ja wirklich ein nicht ganz festes Batteriekabel, aber ich hatte bisher keine Zeit es zu prüfen.
Bei der nächsten Ausfahrt weiß ich vielleicht mehr  ....
Grüße von der Insel
Stefan
Heute die erste Begegnung mit meiner Vette 🤗🤗🤗 beide Batteriepole sind Bombenfest.... also daran kann es nicht gelegen haben.
Neuen Akku u. dann sollte es gut sein.
Worst Case=Eliminator nötig.
  Service für Z06 - was bestellen? atomicfan 16 5.601 12.03.2025, 19:11
Letzter Beitrag: atomicfan
  "Service Column Lock" nach Winterschlaf blueeyes0710 3 7.978 12.04.2014, 12:33
Letzter Beitrag: blueeyes0710
  Service, Motoröl-Menge, wie messen Roland Schneider 19 17.068 28.08.2013, 13:58
Letzter Beitrag: hakaido
  60000 km Service santiago 9 7.803 08.05.2013, 11:18
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Display-Meldung "service traction system" blackdevil 0 3.918 26.08.2010, 12:23
Letzter Beitrag: blackdevil
