Empfehlung für 10mm Spurplatten
ich habe vorne 10mm Spurplatten pro Seite drauf. Beim erneuern der Bremse vorne, hatte ich neue Spurplatten besorgt (die gleichen wieder), weil der Ansatz gebrochen war. Nun ist es aber so, dass die Spurplatten beim um die kurve fahren (insbesondere im Parkhaus hoch<->runter) furchtbar laut klackern. Offenbar sind die einfach nicht geeignet.
Welche Spurplatten (10mm) könnt ihr mir empfehlen?
Achherje, klackern beim fahren!
Da würde ich SOFORT die Dinger ausbauen und prüfen ob das Geräusch damit beseitigt ist. Mit Luft in der Radbefestigung ist nicht zu spaßen!
Grüße Christoph
Diese
https://www.spurverbreiterung.de/
auf nachfragen gibt´s auch n Gutachten mit DEINER FIN (KOSTENLOS )
(15.10.2019, 12:37)BAD BOY 2015 schrieb: Diese
Danke, aber die von SCC habe ich aktuell ja.
Stehe nun gerade mit DLP KFZ-Design in Kontakt, die machen anscheinend welche speziell für die C6.
Wie sollen denn Spurplatten Geräusche bzw ein klackern verursachen?
Dann müssten die Räder ja nicht fest sein.
Bist du dir sicher das du Bremsen wechseln alles richtig gemacht hast?
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Das klackern kann auch von den Sicherungsblechen ( Montagehilfen ) der Bremsscheiben kommen . Ich hatte bei der Montage er Distanzen eine übersehen und nicht demontiert und auch dieses klackern
Gruß Timo
Ich habe heute die Distanzscheiben abgebaut und alles kontrolliert.
Die Bremse wurde von einer Fachwerkstatt gewechselt, also gehe ich mal davon aus das hat alles seine Richtigkeit, sah auch alles gut aus heute.
Der Zentrierring der einen Distanzscheibe (rechts) war angebrochen. Nun ist das klappern weg.
Ab 15mm geht das perfekt über die Nabenlochzentrierung.
Die Zentrierung schaut 1mm aus der Bremsscheibe raus.
Die Phase der Spurverbreiterung fängt bei 10mm an.
Das heißt beim anschrauben des Rad drückt die Felge die Spurverbreiterung Richtung Bremsscheibe und die Nabenlochzentrierung für die Felge/Phase vorne,bricht ab.
Steck einfach 15 mm Scheiben auf und Du hast Ruhe.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
passt das dann noch mit den genügenden Umdrehungen beim Anziehen der Muttern ?
Bei 10er sollten auch schon längere Bolzen drin sein
Corvetteproject
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 15 5.476 08.10.2023, 08:41
Letzter Beitrag: biker27
  Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen Ador 2 4.047 23.04.2020, 09:27
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifen Empfehlung C6 LS3 erwünscht Steines 34 23.772 23.05.2018, 21:30
  Werksatt Empfehlung Raum Kassel alpine6 1 2.510 12.04.2016, 08:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  Spurplatten von SCC Nurs 7 3.660 14.05.2015, 06:15
Letzter Beitrag: Hughes500
