Themen: 30
15.10.2019, 10:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2019, 10:04 von Ador.)
ich habe vorne 10mm Spurplatten pro Seite drauf. Beim erneuern der Bremse vorne, hatte ich neue Spurplatten besorgt (die gleichen wieder), weil der Ansatz gebrochen war. Nun ist es aber so, dass die Spurplatten beim um die kurve fahren (insbesondere im Parkhaus hoch<->runter) furchtbar laut klackern. Offenbar sind die einfach nicht geeignet.
Welche Spurplatten (10mm) könnt ihr mir empfehlen?
Themen: 29
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Achherje, klackern beim fahren!
Da würde ich SOFORT die Dinger ausbauen und prüfen ob das Geräusch damit beseitigt ist. Mit Luft in der Radbefestigung ist nicht zu spaßen!
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Diese
https://www.spurverbreiterung.de/
auf nachfragen gibt´s auch n Gutachten mit DEINER FIN (KOSTENLOS )
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 33
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
16.10.2019, 04:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2019, 04:21 von Mr.Magicpaint.)
Wie sollen denn Spurplatten Geräusche bzw ein klackern verursachen?
Dann müssten die Räder ja nicht fest sein.
Bist du dir sicher das du Bremsen wechseln alles richtig gemacht hast?
Gruß Andreas
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Kennzeichen (2): SÜW
Das klackern kann auch von den Sicherungsblechen ( Montagehilfen ) der Bremsscheiben kommen . Ich hatte bei der Montage er Distanzen eine übersehen und nicht demontiert und auch dieses klackern
Gruß Timo
Themen: 30
Ich habe heute die Distanzscheiben abgebaut und alles kontrolliert.
Die Bremse wurde von einer Fachwerkstatt gewechselt, also gehe ich mal davon aus das hat alles seine Richtigkeit, sah auch alles gut aus heute.
Der Zentrierring der einen Distanzscheibe (rechts) war angebrochen. Nun ist das klappern weg.
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ab 15mm geht das perfekt über die Nabenlochzentrierung.
Die Zentrierung schaut 1mm aus der Bremsscheibe raus.
Die Phase der Spurverbreiterung fängt bei 10mm an.
Das heißt beim anschrauben des Rad drückt die Felge die Spurverbreiterung Richtung Bremsscheibe und die Nabenlochzentrierung für die Felge/Phase vorne,bricht ab.
Steck einfach 15 mm Scheiben auf und Du hast Ruhe.
Themen: 123
SELM ( Kreis Unna )
Baureihe:
im "Moment" keine Vette
Baujahr,Farbe:
nix
Kennzeichen:
auch nix
Baureihe (2):
Viper SRT-10 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
rot/schwarz
Kennzeichen (2):
LH-XL 99
Baureihe (3) :
nix
Baujahr,Farbe (3) :
wieder nix
Kennzeichen (3) :
nix
passt das dann noch mit den genügenden Umdrehungen beim Anziehen der Muttern ?
Themen: 289
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Bei 10er sollten auch schon längere Bolzen drin sein
