Themen: 10
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2018
Kennzeichen: TF-C7
Baureihe (2): C8
Baujahr,Farbe (2): 2021
Kennzeichen (2): TF-C8
Ist nicht wichtig, aber manchmal nervt es:
Ab und zu hupt meine C7 beim An- oder Ausmachen des Motors oder auch beim Ein- oder Aussteigen 3mal ganz kurz hintereinander. Erkennt die den Schlüssel manchmal nicht (Hosentasche oder Aktentasche...) oder ist die Schlüsselbatterie schwach oder hat das einen anderen ganz anderen Zusammenhang?
Thx für Ideen :-)
Themen: 13
Danke für die Frage - denn die stell' ich mir auch immer wieder!
Themen: 18
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, shark grey
Wenn Du z.B. mit Schlüssel in der Tasche aussteigst meckert das System. Ob der Schlüssel dann schon außerhalb des Empfangbereichs ist, oder das System registreirt, dass der Schlüsdsel im Auto ist, weiß ich nicht.
Beim Starten/Stoppen des Motors habe ich das noch nicht festgestellt.
Götz
Themen: 7
Baureihe: C7 Grand Sport
Baujahr,Farbe: 2019 Torch Red
Gut zu wissen, dass es wo anders auch hupt.
Aber im Ernst, habe keine Ahnung.
Sollte mal in der Beschreibung nachschauen.
Gruss Rainer
Gruss Rainer
Nur wer eine Corvette sein Eigen nennt,
erkennt den wahren Sinn des Lebens.
(unbekannter Philosoph)
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Auf welchem Acker ist denn gerade der chinesische Treckerfahrer wieder unterwegs?
Themen: 7
Wenn sich die Fernbedienung im Fahrzeug befindet und die Türen geschlossen werden ertönt die Hupe 3x. Andere Möglichkeit. Man kommt unbeabsichtigt auf die Taste auf der Fernbedienung.
Gruss Rainer
Gruss Rainer
Themen: 249
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Themen: 13
Baureihe: 2014 US-C7
Baujahr,Farbe: 2014 torch Red
Kennzeichen: VK H C7
Das dreimalige Hupen passiert auch wenn man bei laufendem Motor mit dem Schlüssel in der Tasche aussteigt und dadurch der Kontakt zum Fahrzeug verloren geht.
Das macht Sinn wenn du deine Frau zum Bahnhof bringst, sie dann aussteigt und du weiterfährst. Wenn sie dann den Schlüssel in der Handtasche hatte, kannst du zwar weiterfahren, nachdem du dann aber den Motor ausgemacht hast, merkst du, dass du den Wagen nicht mehr starten kannst weil der Schlüssel im Zug ist und der Zweitschlüssel zu Hause.
Das macht diese Hupe zu einem wichtigen Gadget.
Heiner
Themen: 13
17.10.2019, 10:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2019, 10:29 von MikeG.)
(16.10.2019, 21:56)US-Stingray-Fahrer schrieb: Hallo,
Das dreimalige Hupen passiert auch wenn man bei laufendem Motor mit dem Schlüssel in der Tasche aussteigt und dadurch der Kontakt zum Fahrzeug verloren geht. ...
Danke, Heiner, das könnte tatsächlich die Erklärung sein - jedenfalls für dasjenige 3xHupen, das mich manchmal überrascht. Insofern werde ich nun mal darauf achten (bzw. es ausprobieren), ob das Hupen in genau dieser Situation auftritt.
Dass die C7 auch dann hupt, wenn man den Schlüssel im Auto vergisst, das war (mir) klar und ist weniger überraschend.
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
(16.10.2019, 21:56)US-Stingray-Fahrer schrieb: Das dreimalige Hupen passiert auch wenn man bei laufendem Motor mit dem Schlüssel in der Tasche aussteigt und dadurch der Kontakt zum Fahrzeug verloren geht.
Nein, da passiert gar nichts. Das Hupen ist eine Warnung wenn das Auto annimmt man lässt den FOB im Fahrzeug zurück, so wie von Edgar im Bild markiert.
Du kannst während der Fahrt den FOB aus dem Fenster werfen, beim Abstellen des Motors bekommst du eine Meldung "Kein FOB, wirklich ausschalten?". Das ist wieder was anderes.
Das Fahrzeug nimmt unter gewissen Umständen (z.B. Motor ausschalten, Fahrertür geht auf und zu) an das sich der FOB aus dem Innenraum entfernt haben sollte. Wenn der FOB dann trotzdem im Innenraum lokalisiert wird gibt es diese Warnung. Die Lokalisierung ist aber nicht auf den Zentimeter genau. Es kann wenn sich der FOB dicht an der Tür befindet passieren das er immer noch als "innen" erkannt wird.
