Blinker/Abbiegelicht
Vielleicht hilft das weiter:
[Bild: 36524712ui.jpeg]
[Bild: 36524711li.jpeg]
[Bild: 36524709kk.jpeg]
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Alex,
danke für die Pläne, das Problem sind im Moment nicht die Pläne habe diese vorliegen.
Sondern ich suche erstmal die Kabel im Auto, wo diese versteckt sind und wie man man besten was sieht.
Bin ja durch Buick und Cadillac verwöhnt durch den Platz den man hat.
Die C3 ist, wie soll ich sagen etwas eng :-)))) und ich suche erstmal nach einer Möglichkeit die Kabel zu sehen ohne das ich das komplette Dashbord ausbauen muss.
So wie ich es gesehen habe kann man die untere Lenksäulenverkleidung abnehmen um an den Stecker an der Lenksäule zu kommen.
Mfg Ralf
Die Kabel an den Lampen sind alle angeklemmt?
Gruß, Alex
Ja alle angeklemmt und die Birnen sind i.O.
Ich werde die Woche mit ein langes Prüfkabel basteln, damit ich durchmessen kann.
Mfg Ralf
Ich habe jetzt die Stelle gefunden, wo die original Blinkerkabel durchtrennt wurde.
Hinter dem rechten Kickpanel wurde der Kabelstrang aufgeschnitten. Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Und das weiße Kabel vom Bremslichtschalter wurde auch an einer sehr zugänglichen Stelle abgesschnitten, nur gut das die hellen Superkabelabschneider nie aussterben.
Man verrengt sich alles um an dieser Stelle die Kabel wieder richtig zusammen zubekommen.
Mfg Ralf
noch ein Bild
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 9 665 03.04.2024, 10:09
Letzter Beitrag: colonel
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 510 13.03.2024, 11:56
Letzter Beitrag: krischon06
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 1.607 30.11.2023, 23:44
Letzter Beitrag: Madfred
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 2.934 03.08.2022, 17:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Blinker Kontrollleuchte HUM 14 11.342 31.07.2022, 14:40
Letzter Beitrag: Bombe
