Rost hier bedenklich?
Moin,
habe zwei Fragen zum Thema Rost.
1. Habe ein Fahrzeug gesehen, was ziemlich weit oben an der A-Säule (knapp unterhalb von der Scheibe; hier nur ein Beispielfoto) äußerlich eine Roststelle aufweist. Kann das "nur" Flugrost sein oder kann da oben auch eine Durchrostung auftreten, die auch von außen sichtbar ist? Kann man sowas testen?
2. Ist der Bereich hinter dem Kick Panel noch i.O. oder bestünde dringender Handlungsbedarf?
Olaf
omg da ist ja schon das Blech durch! Lass bloss die Finger weg!
Richtig, das ist nur als Ersatzteilspender zu gebrauchen. Wenn du was willst was keine KERNSARNIERUNG benötigt dann Finger weg.
Rayk
1. Nein
2. Nein
3. Run, Forrest, Run!
Üblicherweise rostet der Scheibenrahmen zuerst an den oberen Ecken der Scheibe. Das liegt daran, dass beim Fahren im Regen oder Schnee das Wasser vom Fahrtwind dort hin getrieben wird.
Wenn die oberen Ecken durchgerostet sind, dann läuft das Wasser in die A-Säule hinein und dieselbe rostet von Innen nach Außen vor sich hin. Rost an Außenseite der A-Säule unterhalb der Scheibe ist daher ein ganz schlechtes Zeichen.
Das Bild vom Bereich hinter den Kickpanels passt genau ins Bild:
Hier ist schon viele Jahre lang das Wasser aus der A-Säule hinein gelaufen und der Rost hat sich schon durchgefressen.
Wie man das testet?
Genau so, wie der TÜV auch: Mit dem Schraubenzieher. Wenn du das machst, dann verschwindet dein Arm mindestens bis zum Ellbogen in der A-Säule und hinter den Kickpanels fällt der Schraubenzieher bis in den Rahmen hinein.
Das brauchst du aber nicht testen, der Befund ist eindeutig. Das Auto ist nur noch als Teileträger zu gebrauchen.
Ich kann nur für dich hoffen, dass du das Auto nicht in deiner Garage gesehen hast, weil du es gekauft hast....
Kann mich den Vorrednern nur anschließen... Finger weg!
Kleiner Hinweis/Tip... wenn Du eine C3 besichtigst würde ich unbedingt auch auf beiden Seiten von außen durch die Scheibe auf die A-Säulen schauen... die sind normalerweise matt schwarz und nicht nachzupinseln wenn man nicht die Scheibe rausschneidet (die ist verklebt). Wenn dort schon rotbraune "Wolken/Schleier" erkennbar sind auf jeden Fall genauer schauen... das ist schon ein Hinweis auf Wassereinbruch und Rost! Dann sieht es hinter den Kickpanels auch meistens nicht so prickelnd aus!
(08.08.2019, 23:40)mark69 schrieb: dann verschwindet dein Arm mindestens bis zum Ellbogen in der A-Säule
Aber nur, wenn Du ein Gerippe bist - sonst ist Dein Arm zu dick dafür 🤣 SCNR...
Das Bild vom Bodymount hinter dem Kickpanel reicht mir, da ist der Rahmen durch.
Viele Grüße, Martin
18436572
Die Bilder könnte man ja fast schon in die Kaufberatung aufnehmen :-)
(09.08.2019, 08:39)Daedalus schrieb: Die Bilder könnte man ja fast schon in die Kaufberatung aufnehmen :-)
Für die Kaufberatung hätte ich noch ganz andere Bilder bei zu steuern sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Rayk
der war gut sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Besten Dank für eure Einschätzungen.
Nein, der Wagen steht nicht in meiner Garage  dumdidum
  Rost an der A-Säulen Basis / Reparaturmöglichkeiten DieFox 6 2.097 27.11.2024, 17:16
Letzter Beitrag: DieFox
  Rost Trainling Arm Pocket TorstenM 12 5.065 12.09.2022, 21:08
Letzter Beitrag: TorstenM
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 4.303 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
wink Neu hier und schon Fragen Brummel 7 6.477 03.07.2018, 00:25
Letzter Beitrag: Reckwem
  Neu hier und interesse an dieser C3... berti9000 45 24.568 09.12.2016, 12:32
Letzter Beitrag: stocki26
