Touch Sreen von Navi lässt sich nicht bedienen
Klaus, das ist praktisch selbsterklärend.... wenn es vor Dir auf dem Tisch liegt, siehst Du sofort was gemacht werden muss.
Sei vorsichtig mit dem Folienleiter und den FCC Sockel wo er reingehört, da kann schnell was abbrechen.
Hi Thomas, vielen Dank für Dein Tip. Hättest Du auch noch einen Tip, was ich machen muss damit es bei mir auf dem Tisch liegt :-) Also Ausbau von dem Teilchen aus der Corvette, ich möchte so wenig wie möglich Teile abbrechen :-)
Hi Martin (Gelber Bengel),
vielen Dank nochmal dafür, dass Du mir Dein Navi so preisgünstig überlassen hast. Der Austausch von dem Display war super einfach, konnte es direkt im Fahrzeug vornehmen. Klappe auffahren, Schrauben und Haltebolzen rechts und links aus den Armen schrauben, das Kabel vorsichtig entfernen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Zetaufwand ca. 15 Minuten. Und das Beste! Es funktioniert. Nochmal DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!
cool - gut gemacht Klaus!
den Rest aber nicht wegwerfen.....kann man bestimmt nochmal für irgendwas gebrauchen und wenn es die beiden Laufwerke sind.
Hallo Klaus.
Hab ich gerne gemacht! Ich denke dafür ist eine solche Interessengemeinschaft wie diese doch da. Schön, dass alles funktioniert!
Martin
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 818 12.04.2024, 19:02
Letzter Beitrag: lanz1810
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.278 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.234 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.598 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.068 17.01.2024, 08:43
