Ratlos: Kerzenbild
(23.07.2019, 07:22)facelvega schrieb: ... Ich habe mir hierzu ein Werkzeug gekauft, die Ventilfeder im eingebauten Zustand zu entfernen um neue Dichtkappen der Ventilführung einzubauen. Damit das Ventil nicht in den Motorraum gleitet, habe ich mit den beiden geschlossenen Ventilen über eine umgebaute Zündkerze 8 bar Luft  dem Zylinder während der Aktion eingeführt.
Nach dem Einbau waren die Kerzenbilder an den betroffenen Zylindern wieder einwandfrei.
Gruss Alfred
Danke, das klingt ermutigend.
Von dem Werkzeug bzw. der Vorgehensweise hatte ich schon vor längerer Zeit mal gelesen, und hatte mir die Aktion schon mal vorgenommen, konnte mich aber wie so oft nicht motivieren. Wäre was für die H-Pause im Winter, denn ich muss erst die mit viel Mühe dicht bekommenen Ventildeckel öffnen, denn dann sehe ich erst, was ich für Schaftdichtungen brauche - falls das überhaupt Umbrellas sind bei dem Motor (1970'er 350'er).
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hallo Michael,
nur die Kappen auf dem Einlassventil sind i.d.R. defekt. Ich glaube, dass alle diese Kappen für die small block Motoren gleich sind.
Die Arbeit war in 30 Minuten erledigt.
Gruss und viel Mut
Alfred
  Kerzenbild: wie gleichmäßig? hanktohendrix 7 4.706 09.02.2015, 21:58
Letzter Beitrag: Wutzer
