Motorrevision L46 69'Corvette
Da scheint die Getriebeeingangswelle nicht 90° zur Reibfläche Schwungrad zu stehen. Würde ich dringend überprüfen.
Ralf
Meiner Meinung nach sind nur falsche Schwungradschrauben verwendet worden. Die Schraubenköpfe sind ja auch deutlich abgeschliffen auf dem Foto
Roland
[Bild: ycm.gif]
Ist ja schon eine blöde Sache, denn wie prüft man den Freigang zwischen Schauben und Kupplungsfedern ab? Eigentlich geht es nur, wenn man das Getriebe dann ausgangsseitig durchdreht und dann muss es frei gehen?
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Die korrekten Schrauben haben eine sehr niedrige Kopfhöhe. Diese ist plus/minus halb so hoch wie bei einer "normalen" Schraube.
Für mich sieht es so aus als ob normale Schrauben passend geschliffen wurden, leider nicht genügend viel
(24.11.2019, 16:40)C3-Freak schrieb: Ist ja schon eine blöde Sache, denn wie prüft man den Freigang zwischen Schauben und Kupplungsfedern ab? Eigentlich geht es nur, wenn man das Getriebe dann ausgangsseitig durchdreht und dann muss es frei gehen?
Man kann die Kupplungsscheibe ohne Druckplatte doch an die Schwungscheibe halten und dann sehen, ob da genügend Spiel ist.
mfG. Günther
Ja, die Schrauben scheinen mir zu hoch zu sein. Aber da das sowieso alles neu wird, kümmert mich das vorerst nicht. Was mich gerade mehr beschäftig, ist die Frage nach der Deckhöhe. Wie Stelle ich fest, ob der Block gedeckt wurde, ohne die Kompressionshöhe des Kolbens zu kennen?
Ansonsten würde ich so vorgehen: Distanz zwischen Kolben im OT und Block mit Fühlerlehre messen, und mit Pleuellänge, halbem Hub und Kompressionshöhe des Kolbens, die Deckhöhe bestimmen...?
Solange auf der Beifahrerseite vorne am Block die eingeschlagenen Zahlen zu sehen sind kann Block nicht gedeckt worden sein. Danach ist es schwierig weil die Gussdinger unheimlich viel Toleranz haben. Die Kopfdichtung ist sowieso das letzte das man bestellt und mit der kann man das immer ausgleichen
Die Messung des Kolbenüberstands oder -unterstands gibt Dir keinen Hinweis. Die KH bei diesen billigen Kolben streut vermutlich um +/- 0,10. Hochwertige Kolben haben eine Toleranz der KH von +/- 0,05 aber ich denke mal das ist hier nicht der Fall.
Genau ausmessen kannst Du es nur wenn die Kolben raus sind. Ansonsten rechnet sich ja alles zusammen, Pleuel Augenabstand ist auch nicht ohne, der knallt auch noch mindestens 0,1 mm drauf. Wenn einer die Deckfläche nur wenig abzieht um einen geringen Verzug auszugleichen, ist das so nicht eindeutig.
Danke euch, für die Erläuterungen. Die Blocknummer ist deutlich zu lesen. Ich dachte bloss, dass man da auch nicht drauf gehen kann, da die ja fix nachgeschlagen ist. Dann geh ich aber mal davon aus, dass nichts gedeckt wurde.
Mal schauen, ob ich die nächsten Tage (Nächte) dazu komme, den Block fertig auszuräumen - dann werde ich wieder .
[Bild: ycm.gif]
Man kann doch an den Broachmarks erkennen, ob gedeckt oder orriginal GM, oder ?
Gerade verlaufende Linien sind GM, rundliche nachträglich gedeckt , oder ?
mfG. Günther
  Datenblatt 1969 L46 Elias 6 2.467 04.03.2022, 18:16
Letzter Beitrag: starkisC3
  1970 L46 Laufberatung Ork 4 2.068 21.03.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Carioca83
  C3 Motorrevision meiner Grünen Vette-LR 159 41.244 13.08.2015, 05:11
Letzter Beitrag: Vette-LR
Smile Breather 1970 L46 / LT-1 Ventildeckel Convertible1970 0 1.778 27.02.2014, 09:40
Letzter Beitrag: Convertible1970
Smile Motorrevision oder nicht? Bitte um Eure Meinungen! jensl76 14 6.447 21.09.2011, 06:09
Letzter Beitrag: jensl76
