18 Zoll Felgen für die C4 ZR-1
Die Beschaffung von den hinteren 315/35/17 Reifen wird immer schwieriger und umständlicher.
Über kurz oder lang wird uns nichts anderes übrig bleiben als auf die 18 Zoll Grösse umzurüsten. Zwischenzeitlich habe ich den einen und anderen Felgenhersteller angeschrieben und bin schlussendlich fündig geworden. Dass heisst es gibt einen Anbieter der eintragungsfähige Felgen für die ZR-1 liefern kann.
Sie würden für vorne in der Grösse 9.5 x 18 etwa so aussehen:
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
und hinten in der Grösse 12 x 18, passend für 315er oder auch 335er Reifen.
SAM/CH ZR-1
Die Felgen sind 3-Teilig.
Bei der Auswahl der Felge geht es darum dass sie leicht, einfach zu reinigen sind und eine gute Bremsenkühlung bieten.
Wie gefällt euch das Design?
SAM/CH ZR-1
Sieht gut aus. Schlicht und dennoch elegant.
(14.06.2019, 20:12)man-in-white schrieb: Sieht gut aus. Schlicht und dennoch elegant.
Danke Frank
Deine weisse C4 hatte damals einen wunderschönen Frontspoiler. Der würde fantastisch zur Optik passen.
SAM/CH ZR-1
So sieht es von der ganzen Seite aus.
SAM/CH ZR-1
Ja, die Bereifung in 17“ ist ein Problem, deswegen fahre seit 15 Jahren 18“ Räder auf der ZR-1.
Mittlerweile sind 18 Zoll Reifen für die ZR-1 zum Teil billiger als die 17er in der entsprechenden Breite und mit dem benötigten Geschwindigkeitsindex "Y" (300 km/h). Auch wird diese Grösse von einigen anderen Herstellern gefahren sodass vom Volumen her die ZR-1 Fahrer auf die nächsten Jahre gesehen, keine Probleme mit der Beschaffung haben werden. Die Felgensätze werden mit 2 verschiedenen Einpresstiefen angeboten, abhängig vom Wunsch der Interessenten und ob sie auf eine grössere Bremse umrüsten wollen oder bei der Serienbremse bleiben (hoffentlich nicht). Eine andere Bremsanlage kommt dabei zusätzlich zur Geltung. Das Design der Felge bietet Raum für eine grössere Bremsanlage. Theoretisch kann man vorne bis zu eine 370mm, 6-Kolben Bremse einbauen.
Natürlich kann man diese Felgen auch für eine normale C4 und GS bekommen. Die Einpresstiefe ist jeweils so gewählt dass die Felgen/Reifen bündig mit der Karosserie abschliessen, was der Zetti und auch der normalen C4 ein satteres, breiteres Aussehen geben wird. Gegen entsprechenden Aufpreis kann man die Felgen auch in 19 Zoll bekommen, was aber aufgrund des schlechteren Abrollkomforts und der deutlich teureren Reifen nicht unbedingt zu empfehlen ist.
SAM/CH ZR-1
Solange es noch irgendeinen Reifen in der Größe gibt, werde ich den aufziehen, dazu sind einfach die Sawblades zu schön!
Es geht hier nicht darum ob jemand seine Serienfelgen weiterhin verwenden soll oder nicht. Der Punkt dieses Themas ist dass man weiter denkt und eine Möglichkeit geschaffen hat, dass die Reifenfrage mit legalen Felgen auch für die Zukunft geklärt ist. Eine ZR-1 ist eine aktive Fahr- und keine Standmaschine.
Das Problem der 315/35/17 Reifen ist:
-es wird immer schwerer sie zu bekommen
-die, welche man in Europa erhalten kann, haben nur die "W" (bis 270) Geschwindigkeitsfreigabe
-Keine E-Kennzeichnung
Ein schlecht gelaunter TüV Prüfer kann da einem das Leben schwer machen.
Die ursprüngliche Frage dieses Posts war: Wie gefällt euch das 5 Speichen Felgendesign auf einer C4/ZR-1?
SAM/CH ZR-1
  Corsa für die ZR -1 gummihobel 0 2.338 18.01.2024, 21:07
Letzter Beitrag: gummihobel
  neue Hinterreifen für die ZR-1? PG 6 6.909 14.06.2022, 17:20
Letzter Beitrag: Hermann
  Genau die richtige Zeit für ein schönes Video.... Neogenesis1982 20 14.543 26.01.2022, 13:25
Letzter Beitrag: Neogenesis1982
Smile Unauffälliges Fahrwerk Upgrade mit Tieferlegung für die Schweiz(MFK) gesucht? marcozr-1 7 10.943 13.05.2016, 14:26
Letzter Beitrag: marcozr-1
  ABE für OZ-Felgen Benzinschlucker 12 10.413 01.08.2015, 20:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
