Themen: 37
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008 Silber
06.06.2019, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2019, 19:57 von canus.)
weiß jemand welche Kompressiontest-Geräte am besten geeignet sind, für Corvette C3?
Platzmangel im Bereich der Kerzen!
Wie hoch muss eigentlich der Kompressionsdruck sein bei 1981er 5,7 Liter?
LG Stefan
Themen: 119
Baujahr,Farbe: 1972, Classic White
Am besten sind Prüfer die eingeschraubt werden. Das ist von den Platzverhältnissen am besten und die sind auf jeden Fall dicht. Ich weiß nicht, was Du für ein Kompressionsverhältnis hast... meine 72er hat 8,5 : 1 und auf allen Zylingern rund 9,5 Bar (plusminus 0,3 Bar).
Bei der 81er liegt das Kompressionsverhältnis bei 8,2 : 1. Der Druck müßte also etwas geringer sein.
Gruß...
René
Themen: 37
Baureihe: C6
Themen: 14
Baureihe: Caprice Classic
Baujahr,Farbe: 84, weiß
Baureihe (2): C3 Stingray
Baujahr,Farbe (2): 76, red
Für beengte Platzverhältnisse gibt es Adapter zum einschraube ins Kerzengewinde. Das ganze wird der per druckfesten Schlauch verlängert bis zum Kompressionstester.
Wie hoch der Kompressionsdruck ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Ist der Brennraum zum Teil mit Öl gefüllt, welche Temperatur hat der Motor etc.
Wichtig ist das alle Zylinder nahezu den gleichen Wert haben müssen, Abweichungen von bis zu 30% vom NIEDRIGSTEN zum HÖCHSTEN Zylinder sind noch im Toleranzbereich.
Rayk
Themen: 10
Baujahr,Farbe: Silber Schwarz
Kennzeichen: OLCH 274 H
Baureihe (2): Blau
Baujahr,Farbe (2): Harley FXSTSB-Chopper
Kennzeichen (2): OL-FL 61
06.06.2019, 20:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2019, 20:21 von Truckdriver.)
Moinsen, der Druck liegt bei 10,2 Bar Maximaler Unterschied zwischen Besten und Schlechtesten Zylinder ,4 Bar greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Themen: 14
(06.06.2019, 20:19)Truckdriver schrieb: Mopinsen, der Druck liegt bei 10,2 Bar Maximaler Unterschied zwischen Besten und Schlechtesten Zylinder ,4 Bar greets Jürgen
Na war ich doch garnicht mal so schlecht mit ca. 30%
Themen: 119
06.06.2019, 21:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2019, 21:00 von René K..)
Also, wenn 30% "noch im Toleranzbereich" liegen... dann kann man auch sagen "solange der Motor auf allen 8 Zylindern läuft ist alles in bester Ordnung". Ich würde bei einer Abweichung größer 10-15% nachschauen. Bei 10 Bar Druck am besten und 6 Bar Druck am schlechtesten Zylinder kann man von ziemlich genau 40% Abweichung reden. Das würde ich schon annähernd als "Motorschaden" bezeichnen. Ist vielleicht auch eine Frage des Anspruchs.
Nur meine unmaßgebliche, persönliche Meinung!
Gruß...
René
Themen: 14
Ich halte mich in Zukunft raus wenn hier jedes Wort in die goldene Schale geworfen wird. Es gibt hier im Forum leider immer mehr nicht ganz Ernst zu nehmende Beiträge. Bei denen teilweise die Fragestellung total unterirdisch ist.
Meine Freie Meinung in einem Land wo ALLE nur meckern können, aber die wenigsten davon wirklich etwas dagegen machen.
Themen: 119
Ich weiß gar nicht, warum Du dich so aufregst? Der Threadsteller hat eine Frage gestellt, die zu seiner Zufriedenheit beantwortet wurde.
Eine "freie Meinung" steht zwar jedem zu, ist aber in dem Zusammenhang der Fragestellung fachlich einfach nicht ganz richtig. Nur, damit keine Mißverständnisse aufkommen... Kompressionsdruck wird bei kaltem Motor gemessen und wenn so viel Öl im Brennraum steht, daß es dafür relevant wird ist es auch egal, wenn der dann schlußendlich gemessene Druck zwischen den einzelnen Zylindern mehr als 10-15% variiert... dann ist der Motor nämlich im Arsch... auch wenn er vielleicht noch irgendwie läuft.
Nixfürungut!
Gruß...
René
Themen: 119
(06.06.2019, 19:53)canus schrieb: Hallo,
LG Stefan
Stefan,
Kompressionsdruckmesser bekommt man schon für ca. € 50,- (schau mal bei Amazon). Die sollten ausreichend sein. Es gibt auch Kompressionsdruck-Schreiber, die zeichnen ein Diagramm gleich auf eine kleine Papp-Karte... da gehen mehrere Zylinder drauf. Die sind aber sehr teuer und für den privaten Gebrauch eigentlich "überspezifiziert".
Viel Erfolg beim Messen und ich hoffe, alle Werte sind entsprechend hoch und nah beianander. Kannst die Drücke ja mal posten.
Gruß...
René
