Querschnitt Batteriekabel C5
ich muss meine Batterie wechseln und möchte endlich von den seitlichen Gewindepolen weg um eine "herkömmliche" Batterie einsetzen zu können. Hier würde ich gleich das unsäglich steife Batteriekabel (Plus als auch Masse) mit austauschen und gegen eines ersetzen, was die Polklemmen als Abschluss hat.
Frage daher: Welchen Querschnitt muss das Batteriekabel haben? Reichen 25mm²?
Sowas z.Bsp.:
Link Ebay
Martin
Edit:
Hab mir die Sache mit ausgebauter Batterie nochmal angesehen, es ist sicher wesentlich einfacher, Polklemmenadapter zu verbauen statt die ganzen Kabel neu zu verlegen :///
Polklemmen
Hat das jemand bereits gewechselt?
wenn du nur die Polklemmen wechselst, kannst du immer noch keine herkömmliche Batterie verwenden, da + und - bei den US Batterien vertauscht sind.
Das - Kabel ist zu kurz und reicht nicht auf die andere Seite.
Du kannst dann höchstens die uni bull Batterie von banner mit den 4 Polen verwenden.
Ich hab mir die Kabel neu konfektioniert, und dabei auch etwas dickere genommen.
Weiß den Querschnitt aber nicht mehr...
Ist ein einfacher Kabelbaum aber mit je 2 Kabeln an einer Polklemme.
Man kann jedenfalls alles von oben ausbauen.
Gruß André
Hab ne Batterie bestellt, die eine "1"-Schaltung mit "vertauschten" Polen hat, sodass der +Pol auch am Pluskabel landet.
Auf den ersten Blick sah es jetzt nicht unbedingt so aus, als ob der Aufwand zum Wechseln der Kabel klein wäre - u.a. müsste doch der Batteriekasten raus, oder?
Berechne doch anhand der Anlasserleistung und der Kabellänge: https://www.mybait.de/batteriekabel-leit...-berechnen
35 mm² sollten i.d.R. reichen - bei den kurzen Abständen, die die C5 hat, wohl auch 25 mm². Ist ja kein Dauerstrom, der da fließt. Der Anlasser dürfte so 2 kW haben, das wären gut 200 bis 250 Ampere.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hier
https://www.kabel-schmidt.de/Tipps-zur-Kabelauswahl/
.....ok, danke für die Tipps :)
(03.06.2019, 23:01)Darkgreenneon schrieb: Hab ne Batterie bestellt, die eine "1"-Schaltung mit "vertauschten" Polen hat, sodass der +Pol auch am Pluskabel landet.
Batteriekasten?
Da ist doch nur so ne Plastikabdeckung neben der Batteie...
Die ist aber in ner Minute draußen.
Sind pro Polklemme ein dünnes und ein dickes Kabel. Das Dünne ist nur ein paar cm lang, das Dicke keine 50cm.
In 20 Minuten sollte der Batterie Kabelbaum draußen sein.
Gruß André
  Grundsatzfrage: Optimale Reifenbreite und Querschnitt Mankra 43 16.924 24.01.2008, 18:12
Letzter Beitrag: Mankra
