Vergaser Wechsel Adapter für 1406er Ede
Hallo Gemeinde,
Könnte mir bitte jemand sagen ob ich den Adapter #2732 benötige um einen 1406er Ede auf ein #2116 Manifold zu montieren?
Die Installations-Anleitung des Vergasers spricht von einigen Manifolds die ihn benötigen und von einigen die nicht. Meiner (2116) ist gar nicht erwähnt.
Liegt wohl am square oder spread bore. Komme aber nicht ganz klar.
Vergaser: https://www.summitracing.com/int/parts/edl-1406
Intake Manifold: https://www.summitracing.com/int/parts/edl-2116
Adapter: https://www.summitracing.com/int/parts/edl-2732
Danke Euch.
BG Alex
1979 Weichspüler C3, 350 Crate Engine 330 HP, TH350 Auto.-Getriebe, 750 cfm Holley Carb (zu groß), 3,55 Diff, 255/60/15, Jaguar-HHN Botanical Green Metallic Pearl
[Bild: img_6468.jpg]
Den hätte ich noch im Fundus, passt square auf spread (und umgekehrt) an.
Vergaseradapter 4 Fach Spacer Holley/Carter/ Edelbrock GM Chevy Alu 1/2 " dick,
Adapterbereich von 42 auf 34 mm d.h. square bore auf spread bore bzw.umgekehrt.
Hersteller Holley?, Mr. Gasket?, Edelbrock? Nr. 1935
Mit studs und screws und 2 passenden Dichtungen Mr. Gasket Nr. 55
War auf einer Corvette montiert um einen Holley Vergaser Spread Bore auf das Lochbild der Ansaugbrücke anzupassen.
Geht auch für Carter AFB (Edelbrock).
Cheerio Rudy
Hi Alex,
Ich denke du brauchst keinen Adapter.
Edelbrock Vergaser passt auf Edelbrock Spinne.
Aus der Sinne sind 8 statt 4 gewinde, das ist ein Adapter.
Grüße Sven
Hey ihr zwei,
Vielen Dank für das Feedback.
Es klappte ohne.
Bg Alex
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 15 11.635 10.03.2026, 19:40
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 14.128 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 10.101 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Glassicherungs-Adapter Fendar 17 10.038 27.11.2024, 13:54
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 13.783 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
