Scheibe einstellen
merke immer mal wieder, das die Scheibe auf meiner Beifahrerseite nicht richtig eingestellt ist, liegt nicht genug an.
Gibt es da eine Anleitung zu wie man die einstellt, also auch welche Schraube was bewirkt?
Danke und Gruß
Kann man anlernen. Ich glaub einmal runter und wieder hoch. Dann weiß die Scheibe wieder wo sie hin gehört.
das weiß ich ;-)
Liegt aber im vorderen Bereich nicht richtig an und gibt dadurch Windgeräuche, Hochfahren tut die richtig.
Hallo Felix,
Türverkleidung demontieren,
Abeckung(Bitumenkleber) in der Türe entfernen,
Innere obere Schachtleiste  rausziehen,
Scheibe an den M8 Muttern lösen,wenn sie klebt,mal kurz dran rütteln,
Türe schließen,
von aussen die Scheibe von Hand in die optimale Position schieben,
von innen die M8 Muttern wieder festziehen,
die restlichen demontierten Teile wieder montieren.
Drauf achten das die Scheibe beim festziehen nicht wieder verrutscht.
Oder eine 2.Person hält die Scheibe von aussen in Position während man von innen festzieht.
Flaschenöffner holen,
kaltes Bier(Bitburger) öffnen Prost! Prost! Prost! Prost!
sich über die eingestellte Seitenscheibe freuen. OK!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen Dank Werner, werde ich mal machen, gut das es dich gibt ;-)
Gruß Felix
  Fahrwerk einstellen C6 Raum Berlin/Brandenburg VettTony 6 3.073 06.09.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Einstellen Nebelscheinwerfer mit welchem Wekzeug? JO700 2 2.745 24.06.2022, 17:25
Letzter Beitrag: Max M GS
  wie Sprache für Telefon bei 2013er einstellen? PG 1 2.931 03.05.2021, 16:52
  Scheinwerfer einstellen fischmanni 4 3.748 21.04.2021, 17:24
Letzter Beitrag: fischmanni
  Fahrwerk einstellen zum??? mal fischmanni 17 16.366 19.10.2019, 18:02
