Motoröllebensdauer-System/Lichthupe
nach der Winterpause bin ich neulich einige Kilometer gefahren und schaute mir zufällig die Öllebensdauer-Anzeige während der Fahrt an. Es waren etwas über 50%, was ich im Vergleich zur C6 früher wenig fand, denn die hatte bei einem Ölwechsel während des Fahr-Halbjahres im nächsten Frühjahr immer noch
80/90 % (ich bin Schönwetter-Hobby-Fahrer) Öllebensdauer angezeigt.
Völlig erstaunt war ich kurz danach: da zeigte sie vielleicht 50 km weiter 11% an und fiel anschließend noch auf 10% - weiter nicht mehr (insgesamt war es eine
120 km-Runde).
Kann man das nur mit einem Fehler des Motoröllebensdauer-Systems (kompliziertes Wort) erklären?
Eine weitere Kleinigkeit nervt mich nun auch schon seit knapp 3 Jahren: wenn ich die Lichthupe betätige (der Autoverkehr wird immer "verrückter") ist nach Sekundenbruchteilen die blaue Auslöseanzeige im Cockpit erloschen - auch wenn ich sie noch halte - und ich vermute, damit auch die Lichthupe. Was kann ich machen, um die Lichthupe für Dritte länger sichtbar zu machen?
Vielen Dank für Eure Meinungen - Rüdiger
canugawa
h8,
die lebensdauer des motoroil ist schwachsinn meine meinung nach.
Die hersteller verdienen ksum geld mehr beim verkauf, deswegen schreiben alle vor eine jahrlich oder 10.000 km inspektion inklusiv Ölwechsel , egal viviel du fährt.
also 100% 10.000 km.
es ist eine zeit oder kilometer Zähler, selbst wenn du nicht fährst zeigt nach ein jahr Ölwechsel.
ciao
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
Ich halte diese schnellen Ölwechsel auch für unsinnig..... fährst ein paar tsd km und dann schon wechseln nur weil die Zeitberechnung extrem mit Einfluß nimmt... nö.
Einfach im Display die Prozente vom Ölwechsel anzeigen lassen, den Resetknopf am Lenkrad gedrückt halten und zack springt die Anzeige wieder auf 100 %  Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
In der Garantiezeit würde ich lieber alle Vorgaben einhalten - auch wenn sie schwachsinnig sind.
Gruß Thomas
Alle 15.000 km bei der Inspektion wechseln wie im Handbuch vorgeschrieben, ersatzweise - wenn man wenig fährt, was bei mir ja nicht zutrifft - einmal im Jahr. Die Anzeige übertreibt meiner Meinung nach bei der C7 etwas.
Edgar
Ich fahre meine ZR1 höchstens 1000 km jährlich :-)
Ich hatte jetzt nach 11 Monaten Fahrzeugalter und 13200 km meine erste Inspektion mit Ölwechsel. Ich finde die Intervalle schon recht kurz bei der heutigen Ölqualität.
Solange ich Garantie habe werde ich diese Übel aber in Kauf nehmen.
Michael
* Wer später bremst ist länger schnell *
- Conqueror of the Beast -
mein Auto (MY 2017) will alle 12.000 km zum Ölwechsel. Da ich Vielfahrer bin, komme ich nie an das andere Limit (spätestens nach 1 Jahr Öl wechseln).
Das Öl sieht nach 12.000 km optimisch eigentlich immer noch ganz gut aus (nur eine leichtere Dunkelfärbung).
Das kenne ich von anderen Herstellern ganz anders, die z.B. nur alle 30.000 km einen Ölwechsel vorschreiben - da ist das dann eine richtig schwarze Brühe.
Nach Ablauf der Garantie werde ich wahrscheinlich nur noch 1x pro Jahr Öl wechseln, also alle 17.000-18.000 km.
Mein Auto steht den Winter über; ist es dann eigentlich besser, den Ölwechsel im Herbst zu machen oder eher im Frühjahr?
Grüße, Gebbi
Hi Gebbi,
Ölwechsel wird vor dem Einwintern empfohlen.
Aggressive Rückstände, die im Öl über das Jahr gebunden werden, werden dann ausgespült.
Grüße Christoph
(05.05.2019, 21:26)Gebbi80 schrieb: Hallo,
Grüße, Gebbi
bin hier neu und wollte mal im Forum sehen, was es an Infos zur Öllebensdauer bei der C7 (Stingray) gibt. Habe am 19.10.2019 bei 785 km den ersten Ölwechsel gemacht und bin dann noch bis Ende Oktober auf Tachostand 963 km gekommen (Saisonkennzeichen von 05 bis 10). Dann folgten 6 Monate ohne einen einzigen Motorstart. Nach der ersten Fahrt Anfang Mai waren gerade mal 64 km mehr auf der Uhr und Öllebensdauer bei nur noch 44%. Einen Reset zu machen, habe ich nicht vergessen. Ich bin der Meinung, dass ein Ölwechsel vor der Winterpause besser ist und werde deshalb vor dem Ende der Saison keinen Ölwechsel machen. Komme allerdings gerade mal so auf 2000 km in dem halben Jahr.
Ein Freund von Longlife-Ölen mit 30.000 km bin ich auch wieder nicht, besonders bei Dieselmotoren. Die können durch die Regenerationszyklen des Dieselfilters 15 bis 25% Diesel im Motoröl ansammeln.
Hubraumfreund
  C7 Anzeige Service Keyless Start System Marioschweiz 6 4.124 01.05.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Marioschweiz
