was ist ds für ein Relais
Hi, weiß jemand was das für ein Relais ist das in der Mittelkonsole direkt neben dem Schalzhebel liegt? Ist grün , hat drei Anschlüsse , einer davon 12 Volt.
Ich versuch Bilder einzustellen
[Bild: b90266-1556208662.jpg][Bild: d8fdeb-1556208748.jpg]
Könnte das Hupenrelais sein, war bei mir auch irgendwo in dem Bereich, aber tendenziell eher etwas in Richtung Tacho.
Soweit ich weiß ist das Relais für die Hupe serienmäßig im Motorraum verbaut. Ist zumindest bei meiner 73iger so.
Schaltplan 1980: https://www.corvetteforum.com/forums/att...ip-pdf.pdf
Geraten: Choke Heater Relay...
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo martin,
super Plan , danke. Jetzt müßte man nur noch durchblicken was wo im Auto ist und wo es im Plan dann zu finden ist, puuuhhhh Schalzpläne ....
Was macht das choke Heater relais? wenn das drin ist müßte doch auch ne Kontrolllampe da sein?
Ob eine Lampe da ist, sagt Dir ja prinzipiell der Schaltplan. Also nein :)
Kannst ja nachrüsten.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 640 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 844 17.07.2025, 09:39
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.785 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.498 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.091 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
