Wassermenge Big Block Motor 454
Hallo, wieviel Wasser circa muss ich insgesamt einfüllen? Und: An der Ablassschraube unten am Kühler läuft kein wasser raus, obwohl definitiv genug Wasser eingefüllt sein muss und ich mit einem Druckprüfer 1,0 bar auch festgestellt habe, dass sich dann der grosse Schlauch vom kühler zum Motor verhärtet.
Danke vorab für Eure Tipps
ich mache es immer so,
Ausgleichsbehälter offen lassen, Motor starten, laufen lassen damit die Luftblasen rausgespült werden, wenn Wasser fehlt nachfüllen, wenn zuviel drin ist drückt es raus,
der Ausgleichsbehälter sollte bei kaltem Motor ca. 1/2 voll sein,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Da sich im Kuehler Schmutz ablagern kann, ist es moeglich, dass der kleine Ablaufhahn unten am Kuehler einfach nur verstopft ist.
mfG. Günther
(18.04.2019, 08:28)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Nicht nur im Kühler
Auch im Block kann der Schmodder hoch stehen, deswegen haben einige auch Hitzprobleme  und bauen sich irgendwelche E-Lüfter ins Auto, bringt dann meistens keine Änderung..............................
Grüße Carsten
  Motor schief? Wittgensteiner 12 2.248 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.928 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 10.120 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 7.412 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.622 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
