Bremsen Reparatursatz..
Moin,
wieder so ein problem...ok C2 stand den Winter nun sollte es loss gehen..
Bremse hinten leckt.
2x Brems-Reparatursatz bei Rico bestellt..verbaut...2x2 mal...(in und out..weill imme rnich leckt ...woow)..die Gummies sind viel zu hart imm Vergleich mit Original, so springen die äusseren Dichtungen, die die man einklopft immer wider raus...Nun schon das zweite mal..nerved..
Ideen...?
wo gibt es inD land WEICHE GUMMIES???  ODER WER HAT UMBUSATZ auf O Ring???
Bitte Hilfe
MG
Die Dichtungen, die man aussen reinklopft sind nur Staubdichtungen.
Ja, kann etwas fummelig sein, die richtig zu verbauen. Gleichmässiges Einklopfen ist angesagt.
Dazu eine passende Nuss nehmen. Verkanten bringt nichts.
Neue Lippendichtungen werden einige Jahre halten.
O-Ringumbausatz hat diegleichen Staubdichtungen.
mfG. Günther
Auch mal die Zylinder innen auf Rostnarben kontrollieren,
Wenn das der Fall ist, wird das auch nicht dicht!
Gruß Ronald
Danke Euch!!!
hat eben etwas gedauert bis ich rausgefunden habe wie viel "klopfen" nötig ist.. jetzt passt es ..nach 3 mal raus und rein an der Hinterachse..Det Teil bremst wieder toll..
MG
Also Danke!
habe jetzt mal die Konie's verbaut und heute am Car Friday eine lange Runde gedreht..Deutlich besser als die alten Monroe..(die ware auch völlig hinüber..)
..sehen wir mal weiter ob ich die Härte noch ändere..erst mal weiter FAHREN
MG
  Bremsen C2 techdata1 12 6.442 27.02.2022, 14:27
Letzter Beitrag: techdata1
